culasse
Auteur Sujet: culasse  (Lu 2723 fois)
  • 519 Messages (Tres Expérimenté)
Le 27 Février 2006 à 18:10
voila je voudrait savoir si je pe mettre une culasse surcompresser doppler alu sur un kit 50 dr en fonte preparer ??? fonte et alu peuve se melanger (culasse sur cylindre) ?? et je voudrait savoir en koi sont faite les culasse d origine de am6 merci
103 sp bleu
peugeot XR6 en prépa
kit 50 dr preparer
pot mk pro race
carbu 19
vilo crx
cage aiguille argent ht vitesse
culasse doppler surcompresser
clapet hebo
pipe polini
manchon malossi
a venir
carbu 28
70 mk pro race
alumage mvt
embrayage mk
  • 94 Messages (Novice)
Le 28 Février 2006 à 13:11
La culasse d'origine MINA est ALU de toute maniére tu peux mettre une culasse alu sur un cylindre fonte sans problème. Le problème peux venir de l'étanchéité de l'ensemble car des fois d'une marque a l'autre cela ne va pas.
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Mars 2006 à 19:19
oui et pui suivant le piston que tu a aussi.sil est bomber ou plat, il ne fau pa la meme culasse
  • 2099 Messages (Expert)
  • Ex-Gilera SMT (vendue) / Peugeot 103 VS
Le 02 Mars 2006 à 19:26
Moi perso je te conseille pas de mélanger plusieur marke au nivo du haut moteur. c'est vrai k'il peut y avoir des pb d'étanchéité !
Garde ton kit sans y toucher parce ke je pense ke une culasse surcompressé + un kit sur ton petit moteur de 50cc, ca va pas tro le faire.
Fo pas oublier ke on a QUE des petit moteur de 50 centimetre cube !!!!
Si vous avez un problème particulier sur votre mécaboite, n'hesitez pas à m'en parler par mp ou par mail !
Le 02 Mars 2006 à 19:30
en fait sur le kit dr j ai le choix entre culasse origine ou culasse hc doppler
103 sp bleu
kit 50 dr preparer
pot mk pro race
carbu 19
vilo crx
clapet hebo
pipe polini
manchon malossi
a venir
carbu 28
70 mk pro race
alumage mvt
embrayage mk
