Démontage roue urgent
Bonsoir a tous ! Je suis un peu en panique car demain matin je doit échanger mes jantes SM contre des enduro… Petit/Gros problème quand je desserre les boulons de ma roue arrière je n’arrive pas a sortir l’axe ! Même en tapant avec une marteau… Et ma moto est bien suspendu en l’air pourtant… Comment sa se fait que faire ? Et comment enlever ma chaîne ? PS : la chaine n’est plus sur la couronne je l’est sortit. Merci d’avance
pourtant c’est comme ça qu’il doit sortir,mets y du dégrippant !
et pour ta chaîne trouve e maillon rapide !
Oui l’axe avant est sortit comme du beurre… Je vais allée chercher sa vite cher un pote et je ressaie , car se soir les deux jantes doivent être démonter … Oui je l’est trouver mais comment l’enlever ? Je te remercie beaucoup !
Quand même pratique les jantes avec joints à lèvres ça évite que l’axe rouille sur les roulements rolleyes.gif.
Un bon coup sec ça devrais sortir wink.gif (soupèse la roue au passage ça aidera)
Tournevis plat, tu pousses sur l’extrémité et il sort. Prend pas le tournevis par le bout du manche si tu ripes ça va faire mal.
Et oui ! J’ai mis sa race de dégrippant , j’ai réussis a faire sortir l’axe mais seulement a 1/3 je dirais , le coter ou il est sortit je tire comme un taré dessus avec une pince multiprise IMPOSSIBLE sa bouge pas je désespère… cry.gif Y’a que au marteaux que sa sort mais a un moment je ne peut plus taper j’ai le bras oscillant qui me gêne… Soupèse la roue c’est a dire ?
Citation :
Et oui ! J'ai mis sa race de dégrippant , j'ai réussis a faire sortir l'axe mais seulement a 1/3 je dirais , le coter ou il est sortit je tire comme un taré dessus avec une pince multiprise IMPOSSIBLE sa bouge pas je désespère.. cry.gif Y'a que au marteaux que sa sort mais a un moment je ne peut plus taper j'ai le bras oscillant qui me gêne.. Soupèse la roue c'est a dire ?
Tu la soutiens.
Tu prend un chasse goupille comme ça tu peux continuer au marteau.;).
Salut, essaye de le tirer en tourner ou en bougeant dans un peu en haut en bas …
Ou si tu y arrives pas prends une barre de fer de même diamètre met la contre ton axe et frappe ou avec un autre axe frappe. Mais fais gaffe a pas tuer ton pas de vis ou a mater le filetage ou le haut du boulon. smiley.gif
En espérant t’avoir aidé
Salut, pour ton axe, comme dit plus haut fait gaffe à pas petter ton filetage en tappant dessus. Pour enlever la maille rapide, avec une pince à fin bec tu doit y arriver facilement. Courage Fumeur07.gif
Merci de vos conseils ! J’ai réussi en tenant l’axe avec une pince multi prise et en tapant dessus avec un marteaux ! Quel galère 2 jours pour démonter une roue… Mais la j’ai crevée en enduro donc il faut a nouveau que je démonte angry.gif
