Salut je voudrais savoir si ma derbi kitter carenzi 50 peut tiré de petite charge (arbre de quelque mettre) ??? (ouai sa parais étrange mais sa nous serait utile pour débarasser la foret p!!) en méttant un crochet maison a l’arrire sur le cadre fixer avec des boulon
Merci a tout l’monde
(sauf au inutile)color=purple][/color]
sur du bitume je pence que oui avec un peut de mal et une moto qui chauffe
en tous cas une moto n’est pas prevu pour sa
je pense que oui avec des roulettes sous le tronc, se devrai se faire
Chaud quand même… Sa dépendra surtout de ta transmi…
un kit carenzi c’est la même que l’origine …
mets un 70cc
Si tu tire avec ta 50 il ne faut pas que tu tire pendant un certains temps sinon ton embrayage risque de claqué et sinon sa pourrais le faire mais pas pour des arbre lourd
sa depend pas du moteur, enfin si mais le plus important c’est le refroidissement parce que le moteur va peiner, donc va chauffer et si il chauffe trop, bah sa peu surchauffer voir serrer.
faut verifier les boulons aussi parce que si y’a un default, il peuvent peter (tu peux ne pas t’en rendre compte) voir se tordre et entrainer un gros probleme par la suite.
le mieux sa serai de le faire avec un treuil qui serait sur un quad ou un 4x4
Ne fait pas ca… tu va la flinguer
tu n’a pas du tout de couple,elle va galéré un conseil oublie l’idée
au pire appelle des potes sa vous fera des muscles x)
même si t’arrive a tire un arbre avec la moto va pas aime du tout p!
la géométrie du cadre poura aussi en resentire les éffets…
Sur le bitume on a déja fait ^^’ l’arbre sanglé sur le diable et roule ma poule x) Non mais si ya autant de risque je prendrais pas pw80 , sinon je demenderai a un ga de venir avec donc quad 110cc (il avence meme pas a 2 alor un arbe vive le surplace)
fait le avec le quad
Un quad a bien plus de couple sa tirera bien mieux.
pis logiquement plus résistant a moins que sa soit une merde chinoise
Même une merde chinoise serait mieux
LE quad est vraiment 100% chnois Même pas un arbre de 3m de long pour 10cm de diamettre il fait du sur place on s’est mis a 2moto on a sorti l’arbe j’avais pris ma pw80 et un autre pote aussi (on avait prévu ) donc en gros a 2 80cc on a tiré tout les arbe sans gros soucis et le quad bouger pas !
gamme courte sur le quad ?
« gamme courte » que veut tu dire par la ? la transmition ?je crois qu’il a du 12*50 ou 55
sa doit pas exister sur ton quad
