bonsoir a tous quelqun peut il me renseigner sur la qualité et la quantité d’huile de boite pour un derbi senda de 2002.mer a tous
pour le nivo tu devisse la petite vis sur ton carter d’embrayage tu rempli jusqua que sa coule par le trous de la vis ensuite prend de la motorex ( celle de ktm ^^ )
merci mbk le trou de remplissage est tout en haut mais il faut quand meme le remplir
? ok quelle est la viscosité de l’huile 75/80 ou plus
a bientot
sur am6le trou de la petite vis est au milieu du carter puis pour la viscozité tu vas chez ton pro tu lui demande de l’huile de boite & c’est tout il te donneras se qu’il a ^^
Un message ça va mais pas d'eux!Fait un effort pour ton ecriture!
Pour l'huile tu avs chez to npro,tu prend de l'huile ipone box2 et tu met 750ml.
650 ml pour derbi et 750 ml pour am6
merci
+1 c’est 650 ml pour derbi sur certain
le truc de la petit vis sur am6 n’es t’il pas bon
si si c’est tout a fait bon , pour am6
le truc de la petit vis sur am6 n'es t'il pas bon
ba si , une fois que tu a purgé ton huile de boite , tu enleves cette petit vis, et dès que l'huile déborde par le trou c'est bon
ok ok du new ta reussi a avoir ton huile de boite
Bonjour a tous ,
Peut on mettre de l’huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?
Merci de vos reponses
