Probleme de voyant du niveau d'essence
Bonjour a tous,
Voila, heureux possesseur d’une rs2 matrix j’ai un petit probleme au niveau de mon temoin d’essence. Il s’allume lorsque je suis a plus de 8500 tr/min en sixieme. Uniquement en sixieme sa ne le fait pas aux autre rapport. Bien sur il ya toujours la plein dans mon reservoir d’essence, sa ne vient pas de la. A part sa il fonctionne bien lorsque le niveau d’essence est bas. Voila quelqu’un peut il m’aider ?
moi c’est carement le voyant de la reserve qui s’allume pas donc je suis tombé en panne2fois et y’a pas le truc pour regardé l’essence
C’est peut être ton flotteur. Avec les vibrations il fait des siennes.
fabien_13 moi aussi sur ma x-limit il ne s’allume pu et avant il s’allumait mais bon c’est tout…
Je suis aussi tombé 2 fois en panne.
Ouai mais c’est bizarre quand meme car il y a aussi des vibrations aux autres rapports de boite. Une fois dépasser 8500 tr/min en sixieme, sa s’allume net. C’est pas un grezillement, c’est vraiment allumer comme si j’etais a sec. undecided.gif
tu n’as pas un bleme à tes feux ,qu’il s’allume plus dans les tours? parce que c’est peut etre autrement un problème electrique, genre regulateur…
Non non tout fonctionne bien a part sa…
essaye de debrancher ta sonde et de la rebrancher après!
Oki jv’a essayé
sur les xp6 on a pas ce probleme 017.gif pas de voyant, pas de jauge d’essence. A l’ancienne, on ouvre et on regarde 017.gif
mais bon moi j’aimerait bien en avoir un quand meme pour le style ,car l’autres fosi mon voyant d’huile c’est mis en route, je croyait qu’il me restait encore et ,il ne me restait plus beaucoup. j’ai echapé belle kiss.gif
ben on peut se fabriquer une sonde, c’est assez simple
mais faut après un voyant…
oui je veux bien savoir comment on peux faire, parce que il faut un emplacement pour le voyan enfin c’est pas le plus compliquer ça mais pour le reste…
ca tu peut mettre une petite ampoule, pas obliger que ca soit un voyant special.
Citation :
mais faut après un voyant...
ben la sonde, c'est simple, un petit flotteur qui coulisse dans un tube et un interrupteur en bas, des que le flotteur est au fond, ca appuie dessus et ca allume le voyant (une led ). tout simple Fumeur07.gif Fumeur07.gif
tout simple rolleyes.gif 017.gif le mieux c’est de mettre une sonde d’huile.
ca tu peut trouver, mais je croit que c’est pas ca le sujet ,donc stop hs 017.gif
Bon ben 58.gif johnjohn la sonde été légerement débranché et mintenant sa le fait plus. T’é un grand mécano de chez rieju !!! smiley.gif
