probleme feu derbi
Auteur Sujet: probleme feu derbi  (Lu 1712 fois)
  • 1529 Messages (Expert)
  • Derbi Powered by la Poisse
Le 25 Octobre 2013 à 21:52
Salut ,
Mon souci c'est que je n'est plus de feu avant , malgré le test des fils (3 a l'avant) avec l'halogene
je ne me rappel plus des codes couleurs (2011 Derbi) , j'ai deja au moin 10 fusibles de grillé et un faisceau partie en fumé (pour une autre histoire)
Donc j'ai peur que sa recrame ,
Je debranche la masse du cadre , j'arrive a demarrer quand meme
je met la masse dessus , je branche le feu je mais un des 3 fils du feu av , plus exactement le jaune et vert contre le cadre ou fourche , sa fait des etincelle et le fusible grille
Si vous avez des solutions , ou conseil n'hesitez pas mais la sa me rend complétement malade
merci
VEND NEON 25CM LED
Un intérupteur On/Off Offert !
Rouge / Vert / Bleu
16€
Me Contactez pour plus de renseignement
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 25 Octobre 2013 à 22:05
t'as un gros court jus quelque part,et pour le trouver bonjour p!
puis bon si ton faisceau a a moitié cramer,le mieux serait de le changer!
[/quote]
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 25 Octobre 2013 à 22:32
Salut ma plaque phare est brancher comme sa
En gros j'ai brancher un file de chaque ampoules sur le vert jaune (la masse) et les deux cables de chaque ampoule tu en branche sur les deux derniers cables, mais couleurs sont pas forcement les memes que les tient ;)
j'ai un avertissement !
Le 25 Octobre 2013 à 23:02
Dacord , merci !Je testerais sa demain
beg , je les racheter et sa ma fait mal mdr
VEND NEON 25CM LED
Rouge / Vert / Bleu
16€
Le 26 Octobre 2013 à 09:38
ok  :)
Le 26 Octobre 2013 à 18:38
J'ai trouvė coment faire pour que le feu marche mais les ampoules grilles , 12v 35w
je fais quoi ?
VEND NEON 25CM LED
Rouge / Vert / Bleu
16€
Le 27 Octobre 2013 à 10:52
tu as un regulateur de tension sur ta mob ?
Le 27 Octobre 2013 à 12:13
Oui , je vien de le demonté
Il sent unpeu le cramé , il y a une ou 2 goute de liquide de batterie qui a couler sur un bord
, et je crois que je lavais echangé avec un d'une rieju , qui est identique , car mes clignos ne clignoté plus ( je croyé que c'etait la centrale cligno , mais je vien de le demonté j'ai 6 broche dans ma prise et dans le reg'
Et j'ai meme test une ampoule de 230v j'arrive a allumer l'ampoule en accelerant mdr
« Modifié: 27-10-2013 12:14:46 par Mr.Jamesdunord »
VEND NEON 25CM LED
Rouge / Vert / Bleu
16€
Le 27 Octobre 2013 à 19:47
sa marche alors ?
Le 27 Octobre 2013 à 19:52
La j'vais en commander un nouveau
VEND NEON 25CM LED
Rouge / Vert / Bleu
16€
Le 27 Octobre 2013 à 21:55
ok
