quelle pression pour mes pneu?
Auteur Sujet: quelle pression pour mes pneu?  (Lu 7702 fois)
  • 159 Messages (Débutant)
Le 10 Mars 2009 à 19:27
 !helpbonjour,
Je voudrais savoir quelle pression dois je avoir dans mes pneu? (sur rs50 de 2003)
merci d'avance pour vos réponses :)
aprilia rs 50 2003, pignon 13, pot scr-sm chromé.
  • 1239 Messages (Expert)
  • yamaha dt50r et honda 200MTX
Le 10 Mars 2009 à 19:47
moi je met 2.1 a peut prés c'est pareil pour casiment tout les moto
puorquoi roulé doucement quand on peut roulé vite
ma brute : http://xdtrx.labrute.fr
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 10 Mars 2009 à 20:06
pas du tout non, c'est pas pareil pour toute les motos
tu doit mettre environ 2.0 kilo et c'est conseiller de mettre un peu plus sur l'arriere 2.2 ou 2.3, mais ton pneu une fois qu'il est chaud il na pas la meme pression que sil est froid et c'est pour cela que sur tous les vehicule, moto voiture etc on doit rajouter 0.3 0.4 en plus de ce qui est demander donc met 2.5
moi je suis a 2.7 il me semble
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
Le 10 Mars 2009 à 20:13
ok merci beaucoup :)
  • 3095 Messages (Maitre)
  • derbi Xtreme super motard 2004
Le 10 Mars 2009 à 20:18
2.5 à arrière et 2.0 a l'avant ou c'est l'inverse je sais plus xD
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 10 Mars 2009 à 21:46
2.7 si tu as un bon amorto ça va, mais si je mets ça moi ça fait vibromasseur!  :-X
lol
Des fois c'est marqué sur les pneus ...  p!!
Sinon tu test!
Sache que plus de pression = moins d'usure = moins d'hadérence ..
Faut trouver le juste milieu lol
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 10 Mars 2009 à 22:13
Pour la Dt je met plus ou moins 1,7 a l'avant, et 2 voir 2.1  a l'arrière ..
2.7 ton pneu un fois chaud risque de se déformer, et comme flo l'a dit tu tiens moi bien le pavé car la gomme est plus tendue.
C'est comme un ballon de baudruche, plus tu le gonfle plus la "peau" est tendu, ton pneu c'est pareil.
    • mon sky
Le 11 Mars 2009 à 17:42
non sa c'est faut sa se deforme pas comme sa la gomme et du moin largement pas avec 2.7, c'est sur que si les gens prefere laderence faut pas en mettre beaucoup mais c'est minimum 1.8 1.9 car il faut prendre en compte la pression a chaud sinon la sa craint... on vous apprend sa au code et au permis
parceque la si tu dit que ta 1.7 dans ta roue, au bout de 5 minutes que tu roule ton pneu sera deja chaud et c'est largement pas 1.7 que taura dans ton pneu ...  ::)
Le 11 Mars 2009 à 20:01
La vérification de pression se fait a froid
  • 214 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr de 2006
Le 12 Mars 2009 à 19:51
dans une tzr on mais combien ?  !help
QUAND ON A LE NORD DEVANT ...
ON A FORCEMENT LE SUD OQU
Le 12 Mars 2009 à 20:35
Mets 2.4 a l'arrière max et 2.1 a l'avant
Le 12 Mars 2009 à 21:29
okey merci bocoup  :) p!!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2009 à 22:06
mettre entre 2 et 2.5
  • 1523 Messages (Expert)
  • Beta RR Motard 2005
    • Skyblog muzic Perso ! (sur la moto et la zic')
Le 12 Mars 2009 à 22:08
2.5 a l'avant 2.7 a l'arriere comme sur les Z750 lol
