Ok j'ai fait un petit schémas
Donc ton coupe circuit c'est bien celui avec un fil accroché au bras et qui coupe quand on tire ou alors celui ou quand on appuis ça s'éteint??
Donc pour le cas 1:La clé du neman n'est pas tourné et ton coupe circuit est fermé le courant ne passe pas!
Pour le cas 2:Le neman est fermé mais le coupe circuit est ouvert le courant ne passe pas!
Pour le cas 3:Le neman et le coupe circuit sont fermé le courant passe !
Pour arrêter le moteur utilise la cas 1 ou 2
Pour le montage en parallèle il ne sert à rien car pour couper le moteur il faut couper le neman et le coupe circuit
Le courant est représenter par les flèches rouge!
