xp6 c'est am6 je crois donc
il te faut le regulateur dessus tu as 3 fiches.
sur ton allumage tu as un fil qui sort tu seul tu le prend ensuite tu le branche au millieu sur le boitier tu a une sorte de vague (dessin)
apres tu prend une masse tu la branche a gauche sur le boitier tu as un trais vertical et plein vertical(dessin)
apres sur la fiche de droite tu branche ton fil choisi car une fois demare tu aura du 12volts sur le boitier tu as aussi une sorte de vague(dessin)
j'espere t'avoir aide
