Salut, j'ai une suzuki ts 50 DE 1997 avec 5 vitesses, normalement dans pas très longtemps je vais changer les joints de haut moteur et ceux de sortis de boite et celui au niveau du sélecteur, et je vais aussi mettre un pot. Vu que le cylindre de TS est mal né et que au point mort bas le piston ne laisse pas la lumière d'échappement totalement ouverte, j'aimerai mettre une calle de réhausse sous le cylindre et raboter la culasse ou le cylindre, en faisant cette modif est ce que sa modifie le diagramme des transferts ou non et si oui qu'est ce que sa fait ?
