il faudrait démonter le pot pour voir s'il la bride n'est pas à l'entrée (rondelle ou tube de rétrécissement)
mais à mon avis, la bride doit être dans le corps du pot, au niveau du "bosselage" que l'on voit sur l'avant dernière photo... si c'est le cas, il faut découper et resouder, bon courage pour faire quelquechose de propre, d'étanche, et surtout avec exactement le même angle
sinon il peut y avoir la boite à air, mais là c'est pareil, faut se retaper tout les réglages carbu, et je doute que ça soit des gicleurs à 1,50 € là dessus...
et enfin s'il y a une valve à l'échappement, vérifier qu'à haut régime, elle s'ouvre complètement sans freiner les gazs d'échappement.
Bon courage !
