démontage roue arrière honda CR M
Auteur Sujet: démontage roue arrière honda CR M  (Lu 3352 fois)
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR de 2001
Le 13 Août 2009 à 19:12
Bonjour à tous mon père étant à l'osto il m'a demander de démonter sa roue arrière de sa 125 CR M pour changer le pneu sauf que déjà d'un coté c'est un boulon de 24 et de l'autre du 17 bon bref le problème c'est que je n'arrive pas à déserrer aucun des deux boulon je force comme un malade et maintenant les boulons commence à s'abimer  elle n'avait pas tourner depuis le 25 janvier 2009 et elle a été réparer dimanche dernier penser vous que je devrais mettre du dégrippant ?  j'ai essayer avec de l'huile mais sa n'a rien fait ... et je me demandais pas si le sens de démontage était inverser (déserrage vers la droite) je n'ai pas essayer au cas ou je le serrerais plus ...  (même à deux dessus j'y arrive pas ... ) merci de m'aider :'( car la je commence à péter un boulon et c'est le cas de le dire XD
MBK magnum racing xr 2001 _____ Vive les mob !!
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • 125 NSR 97
Le 14 Août 2009 à 09:46
salut,
tu peut y mettre de nettoyant frein ou bien dilaté l'écrou avec un chalumeau, c'est deux technique marche bien en général si tu c'est être un peu patient  :)
Le 14 Août 2009 à 12:33
d'accord merci mais j'en trouve ou du nettoyant de frein ?  p!
  • 125 NSR 97
Le 15 Août 2009 à 13:21
a norauto par exemple est dans toute les magasins auto/motos, et aussi dans certaine conscessions
Le 15 Août 2009 à 17:35
je vien d'aller voir mon père et il m'a dit qu'il y avait une partie seulement qui s'enlevait l'autre était souder si tu vois car moi je vois pas il m'a dit de retirer l'axe en gros que je devais dévisser le boulon et tirer l'axe mais bon ...  ???
  • 125 NSR 97
Le 16 Août 2009 à 10:20
oui c'est bien sa, tu as un écrou et un boulon qui sert d'axe, au remontage verifie bien les roulements et graisse bien l'axe
Le 16 Août 2009 à 13:39
c'est de quel coter le boulon qui se dessert ?  :-[
  • 125 NSR 97
Le 16 Août 2009 à 17:59
coté chaine de topute facon c'est un gros écrou genre 25 je pense
Le 23 Août 2009 à 11:47
oui c'est du 24 finalement même mon père n'a pas réussi a le déssérer  même avec du dégripant WD 40 !! il va donc le scier  8)
  • 125 NSR 97
Le 24 Août 2009 à 11:18
le chalumeau sa marche pa?
Le 31 Août 2009 à 17:45
nn meme au chalumeau ....  :-[ du coup il l'a pas encore couper mais il roule très peu pour le moment donc on va voir c'est sur que sa fait chier un pneu à 90 €pour pas rouler ....
  • 125 NSR 97
Le 31 Août 2009 à 20:03
si il est grippé faut de l'huile de coude est des muscles, moi mon écrou était ultra grippé, j'ai foutu du dégrippant, du gasoil , du cilit bang enfin tout se qui passé sous la main un coup de chalumeau et hop c'est partit
un conseil si tu y'arrive pas fait comme si tu revisser l'écrou et seulement après tu le dessere, en général sa marche bien
allé bon courage
