Road : forum moto et 125cc => Forum moto 125 cm3 => Général 125cc => Discussion démarrée par: papy didier 76 le 27-02-2016 01:11:43
Titre: Honda 125 NX transcity
Posté par: papy didier 76 le 27-02-2016 01:11:43
Bonjour
Je viens de trouver une petite moto sympa sur le coincoin.
Depuis 1 semaine je roule avec , et je trouve qu'il y a d'énormes vibrations .
Elle roule à 90km/h sans souci , mais bonjour les tremblements .
Avez-vous une ou plusieurs solutions pour ce problème ?   !help
(http://sm2.photorapide.com/membres/19/photos/esfvxb.jpg) (http://www.photorapide.com/index.php?photoName=esfvxb.jpg&photoId=761200)
Entre temps je l'ai personnalisée un peu .
(http://sm3.photorapide.com/membres/19/photos/gr35rf.jpg) (http://www.photorapide.com/index.php?photoName=gr35rf.jpg&photoId=761201)
J'ai sablé et repeint la ligne d'échappement avec de la peinture haute t°.
(http://sm2.photorapide.com/membres/19/photos/mg8mvh.jpg) (http://www.photorapide.com/index.php?photoName=mg8mvh.jpg&photoId=761202)
Y a t'il des silent -blocs qui manquent ?
Si vous pouviez m'éclairer , ce serait bien pour la moto aussi .   !help
Merci d'avance
A+
Titre: Re : Honda 125 NX transcity
Posté par: RideMotard le 27-02-2016 19:04:31
sa vibre ou? sa pourrait être un problème d'équilibrage de roue  p!!
Posté par: papy didier 76 le 28-02-2016 19:07:02
Merci pour ta réponse , mais je crois avoir trouvé l'origine de ces tremblements .
Ils se produisent à chaque accélération , et sur un forum , un membre a mis du joint de fenêtre entre tous les carters plastique et sous toutes les vis des carters.
Et selon lui , finies les vibrations .
J'ai du joint caoutchouc , dés demain je fais ça , et je vous tiens au courant .
A+
Posté par: RideMotard le 01-03-2016 18:14:26
ok
Posté par: papy didier 76 le 01-03-2016 19:52:02
J'ai mis du joint entre tous mes carters , il reste juste une vibration à 2500 tours , mais rien de comparable .
Demain , je vais vérifier les silent-blocs du pignon sur le moyeu de la roue AR.
Sur une autre discussion , j'ai noté cette solution , comme possible pour mon cas .
C'est encore un billet de 100 roros , mais ...............bon !!
A+
