huile moteur
Auteur Sujet: huile moteur  (Lu 4200 fois)
  • 1356 Messages (Expert)
  • x-limit supermot' 2008, dirt RSR 125cc
Le 09 Mai 2012 à 15:02
Bonjour à tous je viens d'acheter de l'huile motul 5100 4t pour mon dirt bike rsr 125cc, est elle bien adapté??
et pour la vidange, il faut remettre combien de ml dans le moteur?
Merci d'avance
« Modifié: 09-05-2012 21:07:54 par xx-limit-enduroxx »
  • 1335 Messages (Expert)
  • Vive la Pit Bike!
  • YCF 125 R-Start
Le 09 Mai 2012 à 20:42
Il faut en remettre autant que tu en a enlevé!
Voit avec la jauge
Le 09 Mai 2012 à 21:07
D'accord je ferai par rapport a la jauge alors merci,
et cette huile est bonne pour la dirt? car a 11euros le litre..
  • Vive la Pit Bike!
  • YCF 125 R-Start
Le 10 Mai 2012 à 18:04
Je connais pas les différentes huile, moi je prend de la 10W40 moto, mais même celle de voiture se mettent donc je pense que tu peux mettre tout huile moteur tant que ça reste dans les même niveaux de viscosité
Moi je vidange, et je regarde dans le récipient combien il est sortit, je referme le bouchon et je rempli bien jusqu'à a peu prés ce que j'ai enlevé et quand je me rapproche de cette valeur je commence à vérifier avec la jauge.
Par contre si tu en mets trop je sais pas si elle s'en va toute seule ou pas  p!
Le 10 Mai 2012 à 18:28
oke donc theoriquement l'huile que j'ai prise est adapté ?
D'accord mais avec le temps il y a un manque d'huile non? et donc si tu fais en fonction de ce qu'il y avait il doit en manquer un peu
et une vidange se fait environ toutes les 10 sorties ?
Merci pour tes réponses
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 10 Mai 2012 à 21:22
oui la moto en boi  ::)
mais comme il la dit, ses juste pour t’indiqué a peu prés se que tu doit versé,
dans tout les cas tu doit finir de faire le niveau en regardent avec la jauge  p!!
ton huile a l'air bien p!!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 10 Mai 2012 à 21:44
Tehoriquement , ton moteur le doit pas consommer d'huile .
Si il y a trop s'huile sa sort par le clapet anti retour d'huile , la gaine noir qui est à la sortie du moteur , mais je suis pas sur
  • DRD 03 80 MHR
Le 11 Mai 2012 à 02:04
a justement, il doit en consommé  p!!
car le graissage du piston/cylindre se ferais pas si l'huile ne passerais pas dans le hm, la consommation
 d'huile se fais, car une parti brule pendant la combustion des gaz  p!! s'est aussi pour sa qu'il faut fair
 des vidange "frécament". Si trop de limaille des pignon de boite, contenus dans l'huile, passe dans le
 hm, sa fusille tout a une vitesse très précoce  p!!
si je me trompe (se que je ne pence pas pour se coup la) qu'un modo ou quelqu'un me le face savoir  :)
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
  • 2 Stroke Only
Le 11 Mai 2012 à 07:15
Nan moi je crois : l'huile va dans le hm ( soupapes arbre à cames ) et dans le bas moteur ( boîte , embrayage ) mais il graisse le bas du piston , sinon tes segments servent à quoi ? Et si il fallait de l'huile pour la combustion on le metterait dans l'essence comme les 2t . Et si il y avait de l'huile dans la chambre de combustion , au démarrage ta moto fumerait , comme un 2t .
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 11 Mai 2012 à 07:44
salut vander mais je pense bien que dirt a raison  p!!
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
Le 04 Juin 2012 à 20:46
Salut à tous, je relance rapidement le sujet.
Je viens de faire ma vidange et il y avait environ 1L d'huile qui est sortie. Ensuite j'ai donc mis ma nouvelle huile, la motul 5100 et en ayant mis 1L soit tous le bidons, je suis 3quarts du niveau, est-ce normal? Alors que generalement pour un dirt 125cc c'est aux environs de 750ml
Et si jamais roulé avec les 3quarts cela suffit? pas besoin d'en remettre? car en 10euros le bidons ca fait cher..
Merci d'avance !
Cordialement
  • 2 Stroke Only
Le 04 Juin 2012 à 21:58
Fais une photo de ton niveau d'huile voir , qu'on te dise si il faut en remettre ou pas stp
Le 04 Juin 2012 à 22:15
beh sur la jauge il y a 4 carreaux en gros, et l'huile arrive jusqu'au troisième.
  • 2 Stroke Only
Le 04 Juin 2012 à 22:17
Je pense que sa doit être bon , car tu as une marge entre le min et le Max , il faut que sa soit au dessus du min et en dessous du max .
Le 04 Juin 2012 à 22:27
Oui voila c'est un cran en dessous du max et 2 crans au dessus du minimum ^^ mais ce que je comprends pas c'est qu'en théorie il faut 750ml d'huile pour le moteur or j'ai mis 1L et c'est pas au max encore c'est bizarre.
