bonjour j’ai changer les 2 arbres du bas moteur puis j’ai tout remonté et quand je passe le point mort la roue tourne très mal comme s"il y avait une vitesse quand je la met sur une béquille centrale au point mort la roue ne tourna pas alors que normalement elle devrait tourner facilement
de plus quand je kick ça kick dans le vide parfois il accroche mais très peu du coup on peut pas la démarrer
est ce que quelqu’un serait ce qui se passe ?
Salut.
Tu as du mal remonter la boite ou l’embrayage , tu as du oublier ou mal placer des rondelles de calage ou alors c’est un problème de frein arrière grippé, ou roue mal montée…pour en avoir le coeur net il faut enlever la chaine et voir si la roue tourne librement.
