Changement roulement de roue arrière
Auteur Sujet: Changement roulement de roue arrière  (Lu 2872 fois)
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 20 Octobre 2011 à 12:39
Bonjour tout le monde
Est ce que quelqu'un sait ou trouver un roulement de roue arrière pour moteur ovetto ? est ce quelqu'un sait combien ca coute et comment ca se monte ? Car ma roue arrière a du jeu de droite a gauche. merci
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 20 Octobre 2011 à 13:11
pour trouvé ça, le plus simple est d'aller voir ton pro
et au passage de changé tous les roulement et joints spy de ta transmis
pour démonté ça, tu démonte ta roue, tu ouvre ta transmis (derrière le correcteur de couple), tu sort tous les pignons et axes (de correcteur et de roue).
là, tu vois comment c'est monté, normalement, il y à un joint spy (côté intérieur) qu'il faut enlevé
après, un clips à enlevé, puis le roulement que tu sort en tapant de l'autre côté (tu peut faire ça comme pour sortir des roulement du bas moteur, il doit y avoir un tuto pour ça)
le roulement d'arbre de correcteur n'est pas maintenu normalement, il est juste monté en force
au démontage, tu as beaucoup de chance de flinguer le joint spy donc prévois en bien un ;)
Le 20 Octobre 2011 à 18:06
merci beaucoup pour ta réponse !
il n'y a pas un tuto avec des photos ? Parce comme ça, j'ai du mal a m'imaginer comment c'est fait..
Le 20 Octobre 2011 à 21:21
t'inquiète pas, il y à rien de bien dur, le plus chiant reste l'huile ;)
