Auteur Sujet: Problème de lumière  (Lu 2735 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 11 Décembre 2009 à 16:52
J'ai regardé le fusible de la batterie il est bon et la batterie est chargé. Je ne peux le démarrer maintenant qu'au crique et je n'ai plus de lumière ni devant ni derrière. Le mécano me dit que j'ai une boite de fusible en plus du fusible de la batterie mais je ne le trouve pas. Quelqu'un pourrait peut-être m'aider. Merci
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 11 Décembre 2009 à 17:29
bonjour svp merci dur à dire ?
quelle marque de scoot ampoules encore bonne fils bien brancher ?
et va te présenter
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 11 Décembre 2009 à 17:52
et va te présenter
 p!!
Le 11 Décembre 2009 à 17:57
désolé c'est pas un manque de politesse mais je débute sur le forum
Je m'appelle espagnole 12 et je suis de Gaël (35)
La marque du scooter c'est un Trakker et les ampoules sont bonnes elles ont été testéés ainsi que la batterie, et sinon j'espère que la présentation est correct Merci de votre compréhension.
Le 11 Décembre 2009 à 18:13
oui, le problème du fusible c'est possible.
en remontant le fil (+) de la batterie, on tombe sur un fusible de 10 ampères
il y a aussi normalement deux résistances vers l'allumage dont une qui est reliée aux phares il me semble.
à priori, si la bobine d'éclairage était morte, le démarreur marcherait quand même puisqu'il dépend de la batterie...
  • normand
Le 11 Décembre 2009 à 18:18
mais si le fusible est mort le scoot pourrait pas démarré je croit
une mauvaise masse? ta un interrupteur pour allumer tes feu il déconne peut être
Le 11 Décembre 2009 à 18:27
je n'ai pas de fusible de 10 A j'en ai qu'un de 5 et si je freine à l'arrière cela fonctionne mais sinon la lumière à l'avant ne fontionne pas et l'arrière non plus et le démarreur au bouton on ne l'entend plus, c'est pour cette raison que je suis obligée de le démarrer au crique
  • normand
Le 11 Décembre 2009 à 19:08
5ampere c'est pas beaucoup et c'est depuis quand que sa fait sa
Le 11 Décembre 2009 à 21:10
c'est pas tout simplement ton capteur de poignée de frein qui déconne ?
ça expliquerait que tu peux plus mettre le démarreur.
tu as essayé en freinant de l'autre frein
  • normand
Le 11 Décembre 2009 à 23:06
ouai essaye car moi mon capteur de frein avant marche plus donc impossible de le démarré avec le démarreur si je freine de l'avant
  • 46 Messages (Néophyte)
  • suzuki r7 adress 50cc
Le 13 Décembre 2009 à 15:29
ah c'est pas con sa , sa en viens aussi a une question débile (encore une ^^ ) de ma part :
je voulais faire un systeme "james bond" , c'est a dire , retirer le capteur frein qui enclance la possibilité de demarer avec le demareur electrique a un endroit x ou y de mon scoot , a raison de prolonger les cables est ce que le capteur marcherai toujours ? cad par exemple si je pose le capteur en dessous la selle (avec des nouveaux cables electriques tiré jusque au compteur) je pourrai allumer le scoot en apuyan sur le bouton ?? merci:)
Le 13 Décembre 2009 à 17:13
ah c'est pas con sa , sa en viens aussi a une question débile (encore une ) de ma part :
oui, ça marcherait mais si tu le met sous la selle, le feu stop sera allumé en permanence  ::)
Le 13 Décembre 2009 à 21:46
jpensai a cet endroit comme sa peu etre ailleur ^^
