zip piaggio
Auteur Sujet: zip piaggio  (Lu 1520 fois)
  • 65 Messages (Novice)
  • zip
Le 14 Mai 2008 à 20:09
bonjour voila j ai une question sur mon moteur j ai un cache  qui se fixe sur la culasse et qui entoure tous le haut moteur et qui vient  aussi se maitre sur la turbine pour diriger l aire , et je voudrer s avoir si j enlève se cache est ce que le moteur sera mieux refroidit ou sa ne sert a rien de l enlever ?
merci  d avance
a+
  • 24 Messages (Néophyte)
  • aprilia rally
Le 14 Mai 2008 à 21:46
salut moi sur mon scoot ( aprilia rally ) j'avais un cache sur mon cilindre et je les enlevé et mno pro ma dit qu'il ne fallait pas l'enlevé donc ne l'enlève pas garde le surtout sur ta turbine aller a+ et tien nous au courant  p!!
moteur :
 - carbu 17.5
 - pot doppler
 - galet polini
 - ressort de poussé SCR
 - courroie renforcée
Carroserie :
 - stikers perso
 - Planché Galvanisé
 - guidon street + comodo perso
 - cligno ar perso
  • 767 Messages (Tres Expérimenté)
  • X-limit 2002 <- a vendre , TZR 2002 en remontage
Le 14 Mai 2008 à 22:17
non enleve le pas! sinon l'air que ta turbine a avalé vas ressortir direct sans rien refroidir ! donc chauffe , puis serrage
vends x-limit ancien modele , sans moteur et roue arriere HS , peinture neuve , joint spy de fourche neuf --> MP ou MSN
TZR : kit 70 top noir
        carbu 21
        pot scr RL 70 (il sera adapté au prochain kit :p)
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
msn : [email protected]
  • zip
Le 15 Mai 2008 à 08:33
ok merci beaucoup pour votre aide
  • zip
Le 15 Mai 2008 à 09:02
les plus on etait destribuer
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 15 Mai 2008 à 19:30
double post
fonction modifier la prochaine fois
merci
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
