Bonjour, je me posais la question, sur une voiture qui tourne au 95 on peut changer pour du 98 ou ça abîme le moteur ?
Je sais que je l’avais fait sur ma 103 mais c’est pas du tout pareil 2 temps et 4 temps donc à ce niveau je sais pas
Ouais tu peux…95 ou 98,ca sera toujours l’eternel question sans réponse ^^
Salut !
En cherchant bien sur le net, ce n’est pas l’éternelle question sans réponse, loin de là ! Ça va dépendre du véhicule, mais ce n’est pas ici qu’on va commencer ce débat
Pour répondre à la question initiale, ça va dépendre comme je le disais du véhicule. En règle générale, une voiture conçue après l’arrêt du super plomb prend les deux. Si tu as le guide d’entretien, c’est possible que ça y soit indiqué
Normalement, aucun soucis
C’est pour quoi comme voiture ?
oui je penses aussi qu’il n’y a pas de problèmes
sur ma 205 de 92, à l’intérieur de la trappe à essence y’avait marqué « SP95-98 »…
ça avales tout, comme une tondeuse … même si pour certains mécanos les bons vieux carbus simple ou double corps préfereraient le 98, j’ais jamais senti de différences ni aucuns soucis en alternant les deux carburants selon l’humeur même après 170000 kms à son volant…
à voir pour les injections mais c’est pas non plus sensible à ce point là
C’est plus les mélanges à l’éthanol qu’il faut éviter sur les vieux moteurs, sur les deux roues et dans une moindre mesure sur tous les moteurs actuels.
Et revoilà l’éthanol !
Sachez, oh malheureux, que le 95 actuel en contient une quantité non négligeable, jusqu’à 5% !
C’est moins que l’affreux E10, mais y’en a… Et il est nocif pour nos moteurs.
J’ai arrêté définitivement cette infâme soupe après avoir cassé le moteur de mon 100 Kawa lors de la promenade à Treignat, il y a 2 ans. Le 98 a tout résolu, pour toutes mes vieilles machines, y compris ma Golf IV qui était pourtant prévue pour le 95 au départ. Mais le site gouvernemental sur l’application des carburants m’a éclairé sur la chose : 95 et E10 incompatibles avec le 1600 8 soupapes 100 ch de cette Golf…
C’est la mégane coupé d’une pote; d’ya environ 10 ans en 1.6 . Elle tourne au 95’ et pompe bien 12 l aux 100. Je lui ait dit qu’avec du 98 elle devrait faire genre 2-3 litres aux 100 en moins. Vu que l’E10 brûle très vite après j’ai pas fait de calculs mais je pense que ça doit être approximativement ça
C’est pas en passant du 95 au 98 que sa consommation baissera de 3 litres. Le moteur ce comportera surement un peu mieux, mais pas de la a gagner 3L faut pas rêver.
Avant de pointer du doigt le carburant, y’a tout un tas de choses qui joue sur la (sur)consommation d’une voiture.
Comme le type de conduite et la bonne santé du moteur
Gas, du coup ça veut dire que le 95 contient de l’ethanol ? On m’aurait menti ?
Si je comprends bien, le 98 n’en contient pas alors.
Le 98 y’a pas du tout d’éthanol et c’est indice d’octane 95 ou 90 je crois alors que le 95-E10 c’est indice d’octane 85 il me semble et 10% d’éthanol du coup. Mais on peut encore trouver quelques rares 95 purs ou du moins c’est pas de l’e10.
Le SP 98 comme sont nom l’indique a un indice d’octane de 98, et le SP95 a un indice d’octane de 95, je sais c’est tout simplement incroyable.
le SP95-E10 c’est 90% de SP95 mélanger avec 10% d’éthanol, et c’est de la belle merde.
Pour l’indice d’octane il m’a semblé avoir vraiment vu des indications à la pompe des chiffres que j’ai donné. Après tu as sûrement raison.
Pour le 95-E10, j’ai fait mes premiers pleins de la 103 avec. Je pense que la perte de compression qu’à suivi et l’état du cylindre sont dus à ça. Effectivement à fuir comme la peste sur un 2 temps
Sur les 4 temps aussi !
Testé par un ami sur vespa 125 récente. Un plein avec de l’e10, un bruit de casserole. Vidange directe, plein avec de l’essence classique et fini le bruit de casserole !
Ouais c’est de la vraie saloperie !
Dès que j’ai eu ma 103, aucun ralenti, moteur fatigué et tout avec du 95 c’était démarrage beaucoup plus difficile, 4-5 l aux 100 et une vitesse pas très élevée. Avec le 98 excellium c’est juste parfait, bonne odeur, bon bruit et consommation de moins de 3 litres. Quand on voit que le 95 E-10 est vers 1.50 € alors que l’excellium est vers 1.55-60 € ça vaut le coup à mon avis
Oui mais non…
C’est aussi une question de réglage, on ne passe pas de l’un à l’autre comme ça.
Le E10 (et le 95 « alcoolisé ») rendent le moteur plus pauvre, il convient donc de revoir impérativement la carburation. Avec un carbu c’est gicleur et compagnie, avec une injection c’est recalibrage du calculateur…
N’oubliez pas que certains pays (Brésil principalement) tournent essentiellement à l’éthanol pratiquement pur, mais les moteurs sont prévus pour ça au départ.
Parce que la richesse ne fait pas tout ! L’éthanol, non content d’appauvrir le mélange, attaque gaiement certains matériaux, même les métaux, particulièrement les métaux légers !
Voir sur le site du gouvernement la compatibilité des véhicules avec le 95 et le E10 mise à jour au 3 mai 2014. En début d’annexe, les cyclomoteurs sont clairement exclus de la liste des compatibles :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7EBD48531C75FC22EC142565D48CEC8F.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000026582088&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
A savoir que même le 95 normale peut contenir jusqu’à 5% d’éthanols !
http://www.alcool-bioethanol.net/pages/bioethanol/bioethanol-utilisation.php
effectivement
Même le 98 à priori…
A priori le 98 chez total ne contient pas d’éthanol … m’enfin excellium chère !!!
http://www.total.fr/carburants/carburant-station.html
Dans mon ancienne entreprise on avait fait un test avec l’ E10, sur des 103, les carburateurs était bouffer, ronger,et se boucher très facilement à cause d’un résidu blanchâtre à l’aspect visqueux.
Après sa sortie on avait un nombre incroyable de client qui affluais pour un nettoyage admission, le malheur des consommateur fait le bonheur des garagiste
L’excellium ça va niveau prix.
Généralement j’ai 5 litres pour 7.5 € et je fais presque 200 bornes avec ça.
Surtout depuis qu’il y’a des total access c’est plus abordable
Du coup sur une 50 on peut vraiment voire la différence de conso entre 95 et 98 ? J’ai jamais pu vérifier etant donné que j’ai pas de compteur
