Tout sur la Sono voiture !! Photos / questions etc ..
Auteur Sujet: Tout sur la Sono voiture !! Photos / questions etc ..  (Lu 48106 fois)
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 09 Juillet 2009 à 21:49
Petit topic pour présenter votre son, ainsi que l'installation. SI vous avez des questions, pas de soucis.
« Modifié: 06-06-2011 23:14:34 par Floflo51 »
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 09 Juillet 2009 à 22:01
Je commence.
Source
JVC KDBT 22E
3 sorties RCA, ampli mosfet 50x4max (19wRMS), télécommande, écran Pixel, bluetooth, port USB + auxiliaire, ampli interne 0.8% de distorsion.
Ampli
DLS XD40
Amplificateur de classe D
Nombre de canaux 4
Puissance de sortie en 4 ohm 4 x 100 W RMS
Puissance de sortie en 2 ohm 4 x 180 W RMS
Mode Ponté mono 4 ohm 2 x 380 W RMS
S/N ratio, > 100 dB
Facteur d'amortissement > 100
Plage de fréquences 10 Hz - 35 kHz
Impédance d'entrée 33 kOhm
Impédance d'entrée, de haut niveau 1 kOhm
Haut niveau d'entrée avec départ automatique 1
Sensibilité d'entrée 0,3 - 6 V
Filtres canaux A & B 50 - 500 Hz HP / LP
Filtres ccanaux C & D 50 - 500 Hz HP / LP
Filtre passe-haut Subsonique 25 Hz fixe
Bass Boost 0 - + 18 dB sur les deux chaînes
Subwoofer
 Infinity Ref1250W
Puissance, RMS: 300 Watts
Puissance, MAX: 1000 Watts
Sensibilité: 93dB
Response Frequence : 23Hz - 400Hz
Impédance 4 ohms.
Haut parleur
DLS MS6A
Spécifications
Tweeter UP1C, 28 mm (1,1 ") tweeter à dôme en soie
Taille woofer 16.5 cm (6.5 ")
Puissance 100 W RMS / 160 W max
Gamme de fréquence 45 - 20.000 Hz
Crossover point (Hz) 4500 Hz
Sensibilité 92 dB (1w/1m)
Diamètre extérieur de woofer 165mm (6.5 ")
Taille aiman 100 mm (3,94 ")
Crossover Boîte à filtre avec 6 / 12 dB pente (LP / HP)
Taille de la boîte de filtre 145 x 85 x 45 mm (5,71 x 3,35 x 1,77 ")
Profondeur de montage 67 mm (2,64 ")
Trou de montage 140 mm (5.5 ")
Impédance 4 ohm
« Modifié: 24-04-2010 10:14:36 par Hell Wheel »
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 10 Juillet 2009 à 19:02
Je vous donne déjà ce que j'ai.
Source: Alpine CDE-9882Ri (4x50W Max)
Enceintes avant non amplifiées: Alpine SXE-1750S (280W Max - 45W RMS)
Amplificateur: Alpine MRP-F242 (360W Max - Bridgé en 2x100W RMS)
Enceintes arrières amplifiées: Alpine SPR-17C (300W Max - 100W RMS)
Pas de Subwoofer car je trouve cela inutile pour l'utilisation que j'en fais, pas de concours ou quoi et puis ce que j'ai me suffit, maintenant voici les photos.
Source:
Amplificateur:
Le câble d'alimentation:
Une petite vidéo du tout prise avec mon téléphone donc évidement le son n'est pas super, on peut croire que cela sature mais non (Sauf au dessus de 21 pour cette musique).
- Installation Full Alpine sans Sub
Remarquez comment on voit bien à l'intérieur d'une voiture qui a les vitres teintées foncées.
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 11 Juillet 2009 à 02:19
poste sony
a l'avant
kit éclaté focal polyglass V1 130
a l'arriere
kit éclaté focal polyglass V1 165
subwoofer JBL et ampli blaukpunt
un son tres clair et sans défaut , sans pour autant faire boom boom a 500m
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 27 Septembre 2009 à 18:48
Petite Question .
J'ai 2 Enceintes Mtx qui traine ,de 13cm a mono voie ? ( grave )  ??? . Ce sont des Tp540 , parrait t'il que c'est du vieux modèle ... Le soucis , c'est que je connais rien or mi L'indépendance qui est de 4OHMS ( Standard ) .  Sa develloppe combien de watts nominale et puissance maxi sa ?
si quelqu'un a reponse .........
« Modifié: 27-09-2009 20:43:28 par Jo' »
  • 1129 Messages (Expert)
Le 28 Septembre 2009 à 11:56
bientôt une petite voiture full tuning et la je passe mon permis moto.
Le 28 Septembre 2009 à 18:26
Je vois que tu as refait ton coffre Bob, il claque comme ça. T'as payé chère l'aérographe?
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 28 Septembre 2009 à 18:47
Putain magnifique ce petit coffre love!
+1 pour la peine ;)
Bon, j'aurais besoin d'aide, je compte mettre du son dans ma voiture, c'est une Megan 1 ph 2, je ne l'ai pas encore chez moi, elle est chez mon oncle car je n'a pas encore le permis.
Bref, je compte acheter de quoi mettre un bon son, pour un budget entre 4 et 500 euros pour un sub, un ampli, deux ou 4 haut parleurs faut voir, et un post Usb.
Je sais que c'est un petit budget, mais c'est tout ce que je compte mettre, car ce sera juste ma première voiture ^^
J'ai regarder un peu et j'ai trouver ça
Pour le post: http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/oxygen-neom-ar-3005/f-106310118-OXY_NEOMAR3005.html
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/takara-cdv-996/f-106310110-TAKA_CDV996.html
Ensuite, pour ce qui est sub/ampli, j'ai trouver un "lot", mais je ne sais pas ce que ça vaut:
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/caliber-pack-12d/f-10631-CALI_PACK12D.html
Si non, en sub j'ai trouver ça http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/magnat-subtech-225-caisson/f-106310402-MAG_SUBTECH225.html
Et comme ampli http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/sony-xmzr602/f-10631-SONY_XMZR602.html
Et pour les enceintes des deux portes avant http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/magnat-power-plus-203/f-106310401-MAG_PP203.html
Je n'y connais encore que dall dans le monde du son pour le moment, donc je viens vous demander conseil :P
Si vous avez mieux a me proposer, de préférence sur ce site xD
Je suis preneur, des +1 seront distribués p!!
  • 4305 Messages (Maitre)
  • PEUGEOT XP6 TOP ROAD 2007
    • mon blog (meme si ca parle pas de mob)
Le 29 Septembre 2009 à 03:36
c'est pas de l'aerographe je pense... a en juger par la forme des cheveux en coup de pinceau
Le 29 Septembre 2009 à 08:41
merci ce n'est pas un aérographe mais une peinture fait au pinceau par une amie à ma mère
sinon pour ta sono je prendrai
le poste :
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/clarion-cz509e/f-1063110-CLAR_CZ509E.html?prix=discount&trilist=0&numpage=2
le sub :
les enceintes :
http://www.sebastoautoradio.net/produit-8576-INFINITY-REF5020CS.html
et un deuxième ampli pour tes enceintes avant
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/oxygen-spiral-t100/f-1063105-OXY_SPIRALT100.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
voilà ça fait plus chère que prévu mais c'est le minimum pour avoir un son potable et de plus si tu investi pas dans du correcte tu va être obliger de réinvestir dans un petit moment car le son te semblera pas térrible
Le 29 Septembre 2009 à 08:45
j'ai fait le calcul 558 sans compter le rajout de quelque câbles pour les hp et un porte fusible plus gros sous le capot un porte fusible à plusieurs branchement dans le coffre et voilà la note devrais monter à 600 euro à mon avis
Le 29 Septembre 2009 à 09:11
+1 pour la peine ;)
CAliber est à eviter, tout comme takara, sony.
Je te conseil en autoradio,
soit un Clarion, soit un Alpine ou soit un JVC. L'autoradio est primordiale pour la qualité de son. Il faut toujours acheter de la qualité, sinon ça ne sert à rien d'avoir une sono derrière.
Ensuite, tu as deux possibilités, soit n'amplifier que le sub, soit amplifier aussi ls HP. Le Clarion ne prend qu'un ampli, le Alpine deux et le JVC trois (possibilité de les ponter mais je déconseille pour la qualité).
SI tu veux amplifier que le sub et vraiment à petit prix, j'ai acheté ça à ma copine, moi je l'avais payé 100€ le pack, ça tape très bien, et de bonne qualité Sub + Ampli Kenwood, je lui ai monté en caisson clos, dans du médium 19mm. Dis moi précisément ce que tu veux mettre.
eceintes à l'avant, arrière,...
« Modifié: 29-09-2009 09:41:46 par Hell Wheel »
Le 29 Septembre 2009 à 10:33
peut tu m'expliquer pourquoi tu peux uniquement mettre un ampli derrière le clarion le nombre d'ampli est limité par le nombre de sortie ligne et encore tu peux mettre des répartiteur donc non ça n'a rien à voir l'important est d'avoir une sortie sub en rca et deux fois deux sortie pour les hp moi perso la config que je t'ai faite me parai très bien par rapport à ce que tu veux faire
Le 29 Septembre 2009 à 10:43
Oui tu pux y faire, mais le mieux serait un ampli par sortie RCA.
Pour les configues, il y en a des milliers, c'est à lui de faire son choix.
Le 29 Septembre 2009 à 12:31
Merci les mec, oui, je ne voudrais pas mettre plus de 500 euros, plus tard, quand j'aurais une autre voiture j'investirais surement plus, mais la je voudrais de quoi avoir un assez bon son sans devoir m'ouvrir les veines pour tout payer quoi ...
Budget maxi donc 500 euros.
Pour ce qui est de l'ampli, ça change quoi d'amplifier le sub, ou les enceintes, ou les deux ?
Pour ce qui est des enceintes, je ne sais pas combien je vais en mettre, je pense que les deux dans les portes avant et un gros ou deux petits sur la plage arrière suffiront.
Pour ce qui est du post je pense aller voir sur place dans un noraute/feu vert voir magasin de tuning pour être sur d'avoir un bon truc.
Je retiens ce que tu m'a dit, soit alpine, soit clairion, soit Jvc, mais tu pense quoi de pionner ?
Si je demande un devis genre chez norauto ou magasin de tuning et que je leur dit exactement ce que je veux, vous pensez que c'est possible ?
