salut a tous.
j’ai un probleme c’est que mon oncle ma donner son compteur velo sigma pro mais l’aimant que l’on fixe au rayon de la mob ,je peut pas le fixer sur la mienne car j’ai des roues a baton donc je voudrais savoir comment je peux faire pour pouvoir l’instaler sur mes roues a baton ou faire une adaptation maison.
et sur mon autre mob ( une veille motobecane appeler « bleue ») les rayons des roes son trop gros donc …
j’aurais besoin d’aide pour l’adapter sur mes roues a baton et les roues de la « motobecane bleue ».
merci pour vos reponses
sur roue à baton je mets de la collé extra forte, sinon le mieux c’est de percer et d’acheter un aimant très puissant avec un trou au milieu (comme ça si l’aimant passe à 4cm du capteur, il est quand même capté !
Je vais voir dans la partie tuto et te dis quoi !
Tu colle le capteur avec du silicone ou alors avec une tige dans la jante!
et sa tien bien avec du silicone? ou sinon oué je penssé souer une tige parce que il faut quand meme que l’aimant soit pas trop loin du capteur.
Non pas souder !
Tu fait un trou dans la jante! Et tu passe une tige fileté et tu sers avec un écrou
met tu veux dire que la tige fileter je la fait traversser d’un baton de la jante et je sere chaque cotés avec un ecrou. ok mais le probleme est que l’aimant je le met comment sur la tige filleté?
tu achète un aimant avec un trou (50centimes en magasins de composants, cherche sur internet si il y en a prêt de chez toi)
Sinon à part ça le mien est fixé au pistolet à colle mais si ça cogne au capteur ça tombe (logique)
met tu veux dire que la tige fileter je la fait traversser d'un baton de la jante et je sere chaque cotés avec un ecrou. ok mais le probleme est que l'aimant je le met comment sur la tige filleté?
tu tord la tige fileté du côté au y a le capteur ;) je vais voir si j'ai les photos du montage p!!
EDIT : j'ai pas trouver mes photos mais tu peut t'aider de sa http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=87919.0
vinss , le probleme de l’aide au montage que tu m’a envoyer c’est que moi c’est pas les meme rayons , moi c’est des baton a 4 branche(baton) donc c’est plus dur.
et antoine62 ta pas des photos pour m’expliquer mieux ton montage avec de la colle et est-ce que sa tiens bien?
Bas c’est le même type de montage que sur les grimeca 3 branche
tu perce sur le côté du baton au même diamètre que un rayon de vélo
tu passe un rayon de vélo dans le trou avec 2 mini écrou de chaque côté
tu serre sa a la loctite tu tord le rayon et tu le coupe par rapport au capteur et tu met
l’aimant . je peut pas te faire de tofs pour l’instant mon portable est en charge
ok des qu’il est charger tu peut m’en envoyer stp et le rayon faut que je le tarodes. et sa tien bien se systeme?
sa tien très bien pas besoin de tarauder faut juste percer avec un tout petit foret va y je vais faire les tof 5minute
EDIT : regarde
ok , non mais je veux dire tarauder le rayon de velo pour pouvoir visser les 2 ecrous.
a ta pas assez de filetage sur ton rayon ?
oui voila. mais sinon je pensse que si a la place de la tige fileter je met un vis et un contre ecrou pus l’aimant qui se serre dans la vis sa tiendrez aussi.
Ouaip
en fait j’ai pris un aimant de magnet de frigo !
Mais il se trouve que mon capteur est à 1cm de ma jante donc un point de colle sur la jante et l’aimant de frigo dessus et sa fonctionne très bien !
j’ai esseyer avec un rayon de velo mais je trouve pas d’ecrous adapter au rayon donc je sais pas comment faire.
voila se que je doit fixer sur le rayon , moi c’est pas pareil.
mets nous une photo là c’est pas clair ton schéma …
Sinon à toi de chercher un peu et de trouver une combine pour fixer l’aimant et le rayon de vélo ^^
tu met ton aiment sur un rayon de velo apres tu coup le rayon de faire en sort qu il se bloc dans ta jante bien tendu
