décaper peinture
Auteur Sujet: décaper peinture  (Lu 3286 fois)
  • 96 Messages (Novice)
Le 30 Mai 2015 à 00:17
salut, j'ai recuperer un vieux 103 en épave qui a été totalement repeint au rouleau ou au pinceau (impossible a savoir tellement c'est dégueu) et je voulais tout decaper pour repeindre. pour le cadre je pense y aller directement a la ponceuse rotative mais le probleme c'est les jantes, impossible de le faire a la ponceuse ni a la main (y'a rien qui par) les jantes sont des griméca en alu ou alliage je sais pas trop et j'aurais voulu savoir si c'etait risqué de décoller la peinture au décapeur thermique car j'ai peur que ça déforme la jante avec la chaleur.  !help
faut pas s'affoler, l'affolement c'est un début de panique !
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 30 Mai 2015 à 08:39
Demande à un sableur de sabler les jantes, le résultat est rapide et niquel ;)
Le 30 Mai 2015 à 10:15
le probleme c'est que j'en connais pas sinon ça serais deja fait  ;)
Le 31 Mai 2015 à 22:34
quelqu'un a t'il deja essayé les decapants chimiques ?
  • 162 Messages (Débutant)
  • La grosse patate !
  • VeloSoleX, 101 S, 102 KS, 103 MVL, 103 SPX, 2*103 RCX, Ciao Px , Yamy, BB3 Sp, 40v et une Gilera Zulu mécaboite
Le 01 Juin 2015 à 08:53
Saluuut !!
moi j'ai utilisé du décapant sur de la peinture d'origine ( donc du costaud) et ca marche nickel, tu en met, tu attends une demi heure et tu grattes ca part tout seul c'est vraiment facile et top je trouve !
je te met le lien de ce que j'ai acheté chez bricomarché pour pas grand chose... y'en a 1L dans la boite et avant que tu les passes tu peux décaper sec ;) https://www.google.com/search?q=d%C3%A9capant+metal+bricomarch%C3%A9&espv=2&biw=893&bih=631&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4QBsVc2ADc2s7AaM1oKICQ&ved=0CAcQ_AUoAg#imgrc=T-IclyxSEc1v6M%253A%3BhMr8lSkEUzwDZM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.castorama.fr%252Fimages%252Fproducts%252Fh%252Fh_733788.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.castorama.fr%252Fstore%252FDecapant-universel-Chrono-1l-PRDm733788.html%3B270%3B270
Le 01 Juin 2015 à 19:03
merci de ta réponse, c'est ce que je vais faire car trop galere a poncer, y'a tellement épais  :'(
Le 08 Juin 2015 à 17:50
Tkt, fais avec le produit que je t'ai dis, ca va etre facilllllllllllllllle  p!!
Le 08 Juin 2015 à 20:52
j'ai pris le V33 décapant multisupport et c'est nickel, quelques endroit ou faut insister quand meme mais c'est toujours mieux que de poncer  p!!
  • 220 Messages (Débutant)
Le 09 Juin 2015 à 14:03
Salut, l'astuce quand tu utilise du décapant, c'est de foutre une bonne couche de décap' et ensuite d'enrouler ta pièce dans du film plastique de cuisine, comme ça les solvants se barrent moins et ça permet à la peinture de bien se ramollir  ;)
Blog sur ma 103 : http://103mvl.blogspot.fr/
