OK
Accueil
Aide
Calendrier
Membres
Voir la liste des membres
Rechercher des membres
Forum Mobcustom
Le forum du 50 cm3
Forum mobylette
Partie cycle mobylette
fourche paioli mécanique ou hydraulique?
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: fourche paioli mécanique ou hydraulique? (Lu 2621 fois)
lourson
Hors ligne
Membres
439 Messages
(Expérimenté)
Le 03 Décembre 2010 à 10:26
Bonjour a tous. Alors voilà, j'ai récupéré une vieille 103 sp équipée d'une fourche paioli qui était gripée.
Je l'ai démontée et une sorte de boue marron d'une odeur infecte est sortie du foureau.
Je ne sais pas si c'est de la vieille graisse ou de la vieille huile.
Comment reconnaitre hydraulique ou mécanique? J'ai lu un tuto la dessus, mais ça manque de photos.
Je vous en met:
http://img220.imageshack.us/img220/8981/p1050077a.jpg
Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle soit comme neuve?
Merci pour votre aide.
IP archivée
pf003
Hors ligne
Membres
2448 Messages
(Expert)
http://www.bouzecustom.com/
103 café racer et spirit naked =)
Le 03 Décembre 2010 à 11:07
c'est une hydraulique, j'ai pratiquement la même, nettoie la et remet de la bonne huile pour la faire remarcher
IP archivée
banni!!
Les mobeurs qui se la pètent en disant: "je nike les scoots et les méca" c'est les mecs qui sont jaloux et qui viennent la ramener alors qu'ils ont des cercueils roulant, ceci dit: apprenez à ouvrir votre gueule !
lourson
Hors ligne
Membres
439 Messages
(Expérimenté)
Le 03 Décembre 2010 à 11:21
Est-tu sur? a quoi les reconnait-on? Merci pour ta réponse.
Sinon le deuxième fouureau est grippé, il ne veut pas sortir. J'ai rempli de dégrippant je laisse agir j'essayerai ce soir. Si quelqu'un a une bonne méthode.
IP archivée
pf003
Hors ligne
Membres
2448 Messages
(Expert)
Le 03 Décembre 2010 à 11:33
ben j'ai pratiquement la même fourche, juste que je n'ai pas de fixations pour le garde boue
IP archivée
banni!!
lourson
Hors ligne
Membres
439 Messages
(Expérimenté)
Le 03 Décembre 2010 à 17:38
Merci pour ta réponse. J'ai éssayé de le sortir, mais toujours rien! j'ai remis une grosse dose de dégrippant, et je reesseyerais tout a l'heure. Je n'ose pas la mettre dans un étau, du coup je n'ai pas bien de force.
Et vous, comment faite- vous?
IP archivée
tazrider
Hors ligne
Vétéran
4638 Messages
(Maitre)
qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 10 Décembre 2010 à 15:08
Les fourches qui ont ete montees sur les peugeot TLX TSE etaient des modèles hydrau tout comme chez motobecane AVEC LE EV 50
ces fourches etaient montées egalement sur les modeles 103 hp mais il ya eu les deux versions montées dessus donc deja plus dur a identifier
Sinon pour reconnaitre ces fourches hydrau c'est deja simple ces modeles n'ont pas de fixation de garde boue avant car elle avait le gb fixé sur le te inferieur ,mais sa reste juste une indication pour en etre sur il faut ouvrire le tube et voir sur la tige guide ,si il y a une bague en plastique genre teflon c'est mecanique si c'est juste le tube avec percage sur celui ci c'est hydrau
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Forum Mobcustom
Le forum du 50 cm3
Forum mobylette
Recherches en rapport :
Fourche paioli 103 hydraulique
Fourche païoli hydraulique rd
Difference fourche mecanique hydraulique
Fourche mécanique fourche hydraulique difference
Fourche hydraulique foral paioli pour mbk 51
Fiche technique fourche paioli hydraulique ø 36/190
Passer frein disque mecanique en hydraulique vtt
Demontage fourche inversé paioli
Derbi fourche paioli inversé
Derbi senda fourche paioli
