Salut ! Je possède une
103 vogue de 88' que j'ai restauré à neuf. J'ai monté des
jantes 17 pouces 5 batons dessus. La jante arrière se monte bien et sans soucis , par contre ma jante avant j'ai du commandé des
tambour avec un trou de
10mm au lieu de
11mm (d'origine avec des jantes rayons 16 pouces).
Mon soucis est que j'ai voulu remplacer les roulement et à ma belle surprise en démontant j'ai vu l'entretoise qui empêche les roulements de s'écraser était sans bague de centrage.. est-ce problématique ? Puis sont diamètre est de
12mm ou 11mm (je ne sais plus trop). C'est une sorte d'entretoise avec des bagues bleus autour d'elle. En remontant les roulement et en remettant l'entretoise , j'ai du mal remonter les roulements car a chaque rotation ça faisait un "clac" , du coup je compte re-démonter mais , j'ai peur que cet entretoise soit la mauvaise car je trouve bizarre qu'il n'y a pas de bague de centrage. Est-ce normal sur les jantes leleu ?
Je recherche aussi si c'est possible de monter les jantes 17 sur la fourche vogue et le
montage d'écrou d'origine! Je ne le trouve nul part.. je sais pas quel écrous soutiennent quoi etc. Et si aussi la vis qui est censé bloquer le tambour est remplaçable par une plus longue ? Car la mienne ne bloque pas le tambour.
Je m'excuse du post un peu long
et
beaucoup pour l'aide !
Adrien,
