peindre sur jante à rayons
Auteur Sujet: peindre sur jante à rayons  (Lu 2142 fois)
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • peugeot 102 NMR de 1973 Loir-et-Cher
Le 18 Janvier 2012 à 13:55
Bonjour , pour repeindre ses jantes à rayons chromé, en noir brillant , je ne risque pas de rencontrer de problème ?
 Si j'ai bien compris , je ponce au grain 400 , puis 1 couche d'apret , 2 couche de peinture et 2 couche de vernit pour la brillance. Je doit poncer entre chaque couche ?
Merci..
  • 519 Messages (Tres Expérimenté)
  • "...Du kit Gilardoni et du pot Polini ! "
  • Beta RR 50 2004 - Peugeot 103 MVL - Peugeot 102 TK 1974 - Peugeot 103 MV2 1983 (vendue)
Le 18 Janvier 2012 à 14:40
Non normalement tu n'as pas besoin de poncer entre chaque couche, sinon pour les étapes que tu as énumérées c'est bon  p!!
http://www.facebook.com/mobylettepower <- rejoins-nous, page 100% mob p!!
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 18 Janvier 2012 à 15:12
 :) ca m semble pas mal .  tu ponce au 400 . une couche fine d accroche a l antirouille gris .
une 2 eme couche plus couvrante . un poncage fin a l eau . une fine couche d accroche de peinture noir . et une 2 eme couvrante .
 ;) j te recommande fortement de l epoxy de qualitee . elle resiste bien mieu au rayures et au chocs .
 ;) et de remonter tes pneus avec des demmontes pneus en plastique pour pas la bousiller .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 18 Janvier 2012 à 15:20
 tu ve dire quoi en disant ca : " une couche fine d accroche a l antirouille gris " ??
Et comment on ponce avec de l'eau , on humidifie le papier de verre ?
Le 18 Janvier 2012 à 15:30
 ;) ont appel ca une couche d impression . une couche tres fine limide translucide .
elle assure une bonne accroche de la couche de couvrement et permet une finition lisse sans coulures .
 ;) ouai mais sur du papier a l eau .
sa roule sa ?
Le 18 Janvier 2012 à 15:43
Ok , mais ça reviendrai à combien ??
On peut utilisé la bombe de peinture à la fois pour le metal et le plastique , car je compte plus tard repeindre ma Mob ? et comme il y a des piece en plastique.
voila mon projet : tt en bordeau brillant  sauf le reservoir , les jantes , le capot ( cache moteur ) et le phare avant qui seront en noir.
Le 18 Janvier 2012 à 16:20
