Probleme dimension de pneu
voila mes mesures
19 pouces 2-1/4 ?
ques ce que ca veut dire svp ?
la conversion ?
19 pouces c’est le diamètre de jante extérieur qui correspond grosso-modo à 50cm
2-1/4 c’est la largeur du pneu
oui mais 2-1/4 ca correspond a combien en mesure normal d’un pneu???
oui en gros je voudrai racheter un pneu sur le net
mais les dimensions sont exemple : 100/90-19
donc voulais savoir ce la conversion donne quoi ??
tiens ! il suffit de chercher un peu !
http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/pneu/pneu.pdf
et bien 58.gif beaucoup ca va beaucoup m’aider
