Rectifier intérieur jante Grimeca
Auteur Sujet: Rectifier intérieur jante Grimeca  (Lu 761 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 24 Février 2020 à 21:45
Bonjour à tous,
Sauriez-vous s'il est possible de faire rectifier l'intérieur d'une jante Grimeca pour améliorer le freinage ?
En observant mes freins, on voit bien qu'une petite partie de ceux ci interviennent dans le freinage. L'intérieur de la jante est irrégulièrement usé.
Merci pour vos lumières.
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 SPX 1996
Le 25 Février 2020 à 08:47
+1 ça m'intéresse aussi p!!
Mobylette du Seigneur
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 17 Mars 2020 à 14:44
A ma connaissance pas de rectification possible pour les portées de tambour, d'autant plus que dans l'idée c'est presque l'inverse qu'il faudrait faire :
On a parfois (c'est  très rare hein) des jantes qui ont tellement roulé et qui sont si usées que la portée du tambour s'est dégradée. Il faudrait donc la recharger, la réusiner, et la traiter ensuite de nouveau.... Pas faisable pour une simple jante de mob..
Mais il est normal que les tambours ne s'usent pas de manière égale sur toute leur portée, pas de stress.
Quand on était étudiants, on démontait les tambours quand ils étaient trop usés et on les intervertissait, ou on échangait juste un côté pour que ça reparte un peu  ::)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 06 Avril 2020 à 19:22
pas si rare que ça, j'ai eu le cas en 2012 ou 2013, faudrait que je fouille mon parking. le fond de jante en acier avait disparu pour laisser place à l'allu en certains points. comme dans un cylindre usé et rincer.
la seul solution possible dans ce cas c'est de changer de jante.
si on tente de souder dessus pour recharger c'est impossible du fait de la masse d'allu qui va dissiper la chaleur et la soudure serra donc mauvaise et risque de casser dans le meilleur des cas. dans le pire des cas c'est un arrachement de la matière au freinage... la deux solution, la meilleur ça freine pas, la pire... ça bloque tout !
donc solution à banir.
si vous avez la chance d'avoir un usineur chaud patate chez vous, lui faire faire un nouvel insert, le monter à la presse et vérouiller comme possible ( visse fraiser par exemple).
si vous fouinez le forum vous trouverez des tutos, je pense nottament à taz qui soudait des plaque dans les portées de freins pour y monter des disques... ça semble une bonne idée mais ne le faites surtout pas. les réactions métallurgiques citées plus haut vous pendent au nez et quand on parle de freins... on déconne pas !
bref si la porté est usée, change de jante ou fait faire un insert  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
    • nosbreles22
Le 09 Avril 2020 à 13:07
surtout qu'une jante d'occas' ça doit encore se trouver pour pas trop cher j'imagine !
Un peut de peinture, une paire de roulements et roule
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 02 Mai 2020 à 13:20
Yep, je viens d’acheter eux jantes Grimeca en bon état pour ma prochaine 103sp, j'en ai eu pour 25eu pour l'avant et 20eu pour la jante arrière, les 2 complètes avec axe+écrou p!!
Te fais pas chier et rachètes en une, surtout qu'une roue c'est toujours classe en déco d'atelier ;)
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
