Oui, j'imagine assez bien le pourquoi de l'entretoise
C'est d'ailleurs ce que je vais faire... J'ai trouvé un axe initialement pour 103 de 11mm avec des épaulements de 12mm pour recevoir des roulements (dans mon cas des 16101-2RS de 12x30x8 qui devraient s'enquiller parfaitement dans mes Grimeca d'origine.
L'axe est également pourvu d'un épaulement supplémentaire de 15 mm, reste à voir s'il est à la bonne longueur ou non... mais bon, j'imagine que les jantes de 51 et de 103 doivent avoir à peu près les mêmes largeurs. Et sinon, ben... à usiner ou à ajouter une entretoise
J'avais finalement trouvé un axe de 11 avec cuvettes et compagnie sur 50factory, mais ... non, la qualité n'était pas au rendez-vous et les caches poussières ne convenaient pas. Donc remboursement et achat de l'axe épaulé à la place.
Et pour démonter le tout, j'ai finalement opté pour faire ça proprement et ai acheté un arrache roulement à inertie. Il me resservira pour la moto et la voiture de toute façon (ou pas).
Merci pour vos réponses, en attendant de bientôt pouvoir vous présenter ma petite protégée! Enfin, faudra aussi que je trouve où faire des reproductions d'autocollants. J'ai les originaux flambants neufs, qui m'ont coutés les yeux de la tête, et n'ai jamais trouvé ou acheter des reproductions de ce modèle. Donc si j'utilise les miens, ben... une pelle ou un trop plein de mélange et j'ai plus d'autocollant. Je préfère donc faire des copies et laisser les originaux bien au chaud. Mais j'ai pas encore trouvé où (pas trop cherché non plus...)
