Roue avant désaxé PEUGEOT 103
Auteur Sujet: Roue avant désaxé PEUGEOT 103  (Lu 2383 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2019 à 20:44
Bonsoir! J’espère être sur le bon Forum , alors voila j'ai une Peugeot 103 VOGUE sur laquelle j'ai mit des jantes 5 batons.
Maintenant je possède un problème. Ma roue avant est désaxé , elle tire vers la gauche et mon tambour à du jeu. J'ai donc acheté 2 axes. 1 en 11mm , et 1 en 10mm. Celui qui s'avérait être le bon est l'axe de 10mm , malheureusement il est bon seulement pour mes roulements , mon tambour qui à la base est un tambour de jantes à rayons est en 11mm! Je ne trouve pas de flasque en 10 mm (pour l'axe). Je possède un entraineur de roue pour le compteur et je ne sais pas comment positionner mes écrous.
Malheureusement je n'ai trouvé aucun tuto pour savoir quel écrou mettre a quel endroit alors non seulement si je sert trop fort rien ne tourne et en plus ma roue est désaxé. Merci de l'aide  :)
https://www.noelshack.com/2019-20-4-1558032501-img-20190516-201629.jpg
https://www.noelshack.com/2019-20-4-1558032502-img-20190516-201642.jpg
https://www.noelshack.com/2019-20-4-1558032503-img-20190516-201648.jpg
Ce sont des liens images , s'ils ne s'affichent pas sur le forum alors cliquez dessus
Le 17 Juin 2019 à 23:04
UP  p!!
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 18 Juin 2019 à 00:16
si tu remet le tambour normalement monté sur ces jantes à batons au lieu de celui de celles à rayon d'un côté, et que tu change des roulements pour en mettre au bon diamètre au besoin, ça ne pourrait pas le faire tu crois ?
Le 01 Juillet 2019 à 12:39
Salut , Je suis vraiment désolé de ma réponse très tardive.
Je n'avais pas pensé dutout aux roulements il existe plusieurs sortes ? Donc il me faudrait des roulements qui puisse accueillir un axe de 17 mm et en même temps se loger dans leurs emplacements sans soucis?
