Salut, j’ai serrer avec mon kit 70 polini fonte sur mon spirit 2003 et j’aimerai racheté un piston pour re-rouler avec mon kit, le probleme c’est que ya plein de sorte de piston: diametre, axe etc… et j’y comprend rien
Comment savoir l’axe ? (10 / 12)
Le diamètre du piston ?
Le type ?
Si vous avez des exemples sur maxiscoot c’est la bienvenue, !!
salut pour ton axe avec un 70 ont prends un axe de 12 , ensuite le diamètre d’un kit 70 et de 47.6mm et le mieux et un piston bi-segment
Citation :
salut pour ton axe avec un 70 ont prends un axe de 12 , ensuite le diamètre d'un kit 70 et de 47.6mm et le mieux et un piston bi-segment
pas forcément, pour l'axe ça dépend du vilo monté
il faut mesuré le diamètre de celui de ton piston actuel
et le diamètre 47.6 c'est pas sur tous les kit 70
le polini sport fonte comme le corsa sont en 47mm de diamètre
apparemment pas dispo en axe de 12 donc 10 forcément.
sur MXS tu as ça pour le sport fonte http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-piston-sport-big-bore-yamaha-mbk-honda.html
et ça pour le corsa http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-piston-corsa-big-bore-yamaha-mbk-honda.html
en gros un piston bi-segment en diamètre 47 (un petit peu moin) et en axe de 10mm
Oui c’est un 10 car je savais pas si il fallai mesurer le baton en fer (l’axe) ou la cage a aiguille… Car mon axe = 10mm et ma cage a aiguille=12…
Pour le piston je mesure comment ? Et ou?
J’ai mon piston de mon kit 70 polini fonte HS (serree) mais mon cylindre est comme neuf ! Donc j’essaye d’acheter sur leboncoin mais j’aimerai savoir si tout les piston de kit sont identiques ? (bi segment, axe de 10) car les encoches au niveau des circlips ne sont souver pas comme mon ancien piston,
