salut les gens,
j’ai remonter le cylindre avec des joints neuf mais comment purger le circuit de refroidissement?
la durite du retour a la pompe a eau vers le radiateur es molle alors que l’aller es bon coté pincement, j’ai rempli 3 fois et ma durite du retour es toujours molle limite elle fume meme !
pourtant j’ai pas vu de vis de purge sur une durite !
merci
Salut ,il y a un petit bidon au niveau de ta face avant donc tu la démonte ,tu remplis le bidon et puis tu tu fais tourne ton scoot et ça purge tout seul
PS:au début contrôle le niveau souvent
