Reglage carbu 17.5 polini cp
Bonjour à tous
Voilà ma kestion est simple kel taille de gicleurs me conseillerai vous
pour la configuration que je vais mettreen dessous ainsi pour vous le nombre de tour des vis de ralentit et richesse?
Config:
Kit 70 polini sport fonte neuf
Pipé avec boîte à clapet+ clapet carbonne polini neuf
Carbu 17.5 polini cp neuf
Kit complet variole polini high speed+ courroie plus ressort de pousser bleue neuf et ressort embrayage bleu neuf
Pot gianeli loin d être neuf mais pas trop monaie état
Ah oui et soit j ai cornet polini soit boîte à aire origine si sa peut aider l un ou l autre peut un porte pour moi des conseil la dessus aussi
Merci de vos futur reponse cordialement
