bonsoir
j'avais debrider la boite a aire de mon booster ( il a un pot yasuni z ) et il a un gicleur de 80 ( 70 origine )
le soucis etant que je consomais beaucoup et que le scoot ne tien pas le ralentis . donc j'ai voulu rebrider la boite a aire et régler le carbu . probleme j'ai essayer avec gicleur de 75 et 78 mais le scoot ne tien toujours pas le ralentis meme avec la vis de ralentis serrer a fond ... j'ai remarquer par compte qu'en serran la vis de richesse a fond le ralentis ce mettais normalement ... donc je voudrais savoir que doit-je faire car la je suis un peut perdu .... je veut avoir un ralentis stable ....
d'avance !!!
P.S : quand je met le starter il cale ...
