réglage carburateur
Auteur Sujet: réglage carburateur  (Lu 2130 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 04 Avril 2015 à 21:57
Bonjours j ai un ludix blaster de 2011 tout d'origine et j'ai commander un pot sito , j'ai un gicleur de 52 sur carbu gurtner et j'aimerais savoir quelle gicleur acheter et si je dois toucher à la vis de richesse et de ralenti merci de m'aider
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 04 Avril 2015 à 23:21
salut tu prend un gicleur de 57 et laisse la vis de richesse comme elle est , tu fait le test de la pointe et en fonction de la couleur de la bougie tu voie ci il faut plus ou moin riche
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 06 Avril 2015 à 16:24
ok pour les ressort je dois les prendre de quelle couleur?
Le 06 Avril 2015 à 16:32
ca depend des scoot ... moi on m'avais dit de mettre du blanc malossi , j'ais essayer et jme suis rendu compte qu'avec du jaune ca allais mieux ... mais avec juste un pot normalement tu est avec du blanc malossi pour le ressort de pousser et du jaune malossi pour les ressort d'embro
Le 06 Avril 2015 à 17:03
merci de répondre si vite j'ai des ressort jaune minareilli jaune que j'avais eu un autre pot tu crois qu' ils pourront aller dessus?
Le 06 Avril 2015 à 17:28
bha test et tu verra .. perso je ne connais pas la durter des ressort a part les malossi
Le 06 Avril 2015 à 18:37
Oui j'essayerais merci de ton aide je ferais sa se week end.
Le 12 Avril 2015 à 16:57
bonjours j'ai installer mon, pot sito et j ai mis un gicleur de 58 et je n'est pas toucher a la vis d'air et le scoot marche niquel. Est ce que je dois le régler ou je le laisse comme ça merci
Le 12 Avril 2015 à 19:43
regarde la couleur de ta bougie au cas ou mais ci ca marche bien laisse comme ca
Le 12 Avril 2015 à 19:50
Ben j'ai meme pas changer mes galet rien et il marche niquel juste le gicleur  mais je pense que je suis trop riche je regarderai demain pour la couleur de la bougie. c'est grave si je suis trop riche?
Le 12 Avril 2015 à 19:53
repondre non ci tu est un peut riche pas grave .. bon apres faut pas non plus etre beaucoups trops riche car tu vas encrasser ton moteur .. mais bon vaut mieux etre un peut trops riche que trops pauvre ... tu fait le test de la bougie et tu voie ci il faut toucher a la vis de richesse ou pas
Le 12 Avril 2015 à 20:16
Ok si je suis trop riche je met un gicleur de 57?
Le 13 Avril 2015 à 08:33
bha tout depand ci tu est un peut trops riche ou beaucoups trops riche ... ci ta bougie est juste un peut noir essaye de regler avec la vis de richesse mais ci ta bougie est noir et tremper bha tu diminue le gicleur .
la vis de richesse doit etre devisser entre 1 tour et 3 tour max ci c'est plus de 3 tour il faut diminuer le gicleur et ci c'est moin de 1 tour l'augmenter ...
( je presise que la vis de richesse ne sert pas a regler l'arriver d'essance mais juse la richesse en aire ...
le seul composant qui joue sur l'arriver d'essance est ton gicleur )
en sachant que quand tu touche a la vis de richesse n'oublie pas de noter la position initial de la vis pour ci tu a besoin de re regler que tu sache a peut pres ou tu en etait ..
« Modifié: 13-04-2015 08:36:53 par mimixs »
