Tu sais préparer un peu un moteur ?
KGNico22, après plusieurs éssais sur SPX à remarqué qu'un kit 50 airsal T6 ne changait pas radicalement par rapport à un origine prépa avec une cale sous le cylindre de 1mm.
Ca améliore un peu la puissance à mi régime, mais pas ouf non plus.
Donc pour limiter le budget:
Pot Doppler, Culasse Malossi ou autre, puis mesurer la compression, Cale de 1mm sous le cylindre, raboter de 1mm au dessus, ouvrir un peu l'échappement (ça évite d'ouvrir tout le bas moteur), retirer les butées du vario pour qu'il monte en haut de sa plage.
Et carbu, le classique montage carbu de 15, pipe et clapets. Pars sur un 15 phbg si il te reste un peu de thunes
