Conseils pour fixation bride sur pipe d'admission.
Auteur Sujet: Conseils pour fixation bride sur pipe d'admission.  (Lu 1695 fois)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 20 Décembre 2019 à 22:12
Je suis en train de me fabriquer une bride pour adapter un carburateur de débroussailleuse thermique de 52cc sur une Peugeot 102.
J'ai besoin de conseils pour une fixation de la bride sur la pipe,
J'hésite a la coller mais avec quoi comme colle?
Soudure alu j'ai pas de poste a souder.
Quelques photos:
Le tout une fois assemblé
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 21 Décembre 2019 à 18:05
comme ça je dirais colle epoxy bi composant...
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 21 Décembre 2019 à 19:51
Salut,
Je doute que tu trouves une colle qui résiste aux vibrations.
Donc si tu ne peux pas souder, il faudrait plutôt s'orienter vers quelque chose rentré en force ou plutôt vers un système de serrage à vis comme sur tous les carbus montés rigides.
Par contre je ne comprends pas trop l'intérêt de garder la pipe longue avec ce type de carbu normalement à membrane, du coup. Voir ce qu'il est possible de faire en partant d'une pipe de BB, par exemple.
Vois avec Gas23, si tu arrive à le contacter, il a adapté un paquet de ces choses notamment sur solex il me semble.
Le 21 Décembre 2019 à 21:19
J'ai pris de la colle Sader époxy bi-composant.
J'ai chercher de la colle bi-composant Araldite j'en est pas trouvé dans deux magasin de bricolage.
Je doute que la colle fasse en sorte que la jonction bride-pipe sois étanche.
Sinon je vais voir un soudeur.
Kro'
Pour la longueur de la pipe tu a raison je pense aussi quelle est trop longue pour se type de carburateur.
La pipe de bb pourquoi pas mais elle me semble bien courte,
En regardant le stock de pièces de motoculture que j'ai je pense bien q'une bride de souffleur stihl br 550-600 fasse le travail
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 SPX 1996
Le 23 Décembre 2019 à 08:39
Salut,
Si tu avais le matos tu aurais pu faire de beau filetage et tout visser ensemble ça aurait bien marché je pense
L'epoxy si tu prépare bien tes surface ça fait bien étanchéité
Mobylette du Seigneur
Le 23 Décembre 2019 à 23:30
C'est vrais que j'aurais pu fileter , filetage plus cole sa aurais bien tenu .
Mais j'ais pas ces taraud et filiere la  :(
Mais je sait pas si je vais continuer avec cette pipe la, j'ai pensé a une pipe de mbk 51 coupé sur le milieu et installer sur le cylindre, la pipe aurais été sur le coté après.
  • 103 SPX 1996
Le 24 Décembre 2019 à 13:58
Bien joué  p!!
C'est propre et une fois soudé ça sera impeccable !
Beau boulot !
(J'attends la suite avec la boite à air :o)
Le 24 Décembre 2019 à 15:42
voila le montage de la boite a air avec son filtre
Pour se qui est de la longueur de la pipe ça n'a pas l'air de gêner quoi que se soit, ça tourne très bien.
Je pense que je vais bloquer la vis de richesse au cas ou elle se déréglerais avec les vibrations.
« Modifié: 24-12-2019 15:45:27 par darracq40 »
Le 27 Décembre 2019 à 00:51
J'ai remarquer qu'avec le filtre a air d'origine du stihl bg85 en place le moteur avait du mal a tourner correctement.
J'ai enlever le filtre et mit une mousse ça va beaucoup mieux.
Je regarde sur internet une genre de mousse pré filtre qui passe dans la boite a air.
Car certains souffleur n'ont que la mousse et pas le gros filtre bien compressé
voila le type de mousse que je vais y mettre :
Au lieu de celle là
le dernier filtre comporte le pré filtre collé au plus gros filtre
Je vais aussi me faire deux petit renfort a la boite air car la mousse seule va se plier je pense, je ferrais des tests
« Modifié: 27-12-2019 00:57:32 par darracq40 »
Le 03 Janvier 2020 à 12:57
Bon je suis allé voir le soudeur il pense pouvoir souder la pipe a son support.
J'ai rdv la semaine prochaine.
Le 11 Janvier 2020 à 07:19
Je suis allé faire soudé la bride sur la pipe d'admission.
Mais j'ai remarquer qu'ils n'ont pas tenu compte du repérage que je leurs est fait pour aligner la pipe a la bride.
Du coup je me retrouve avec un carburateur incliné sur la droite, mais ça devrait le faire :(
Maintenant j'attend le nouveau carburateur de 15, le même que pour les tests.
A la longue je verrais pour y installer un carburateur de tronçonneuse 15mm mais avec starter intégré, et réglage plus complet.
voici les photos:
montage a blanc
« Modifié: 12-01-2020 21:34:06 par darracq40 »
