différence ressort moteur peugeot 103
Auteur Sujet: différence ressort moteur peugeot 103  (Lu 5004 fois)
  • 339 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103
Le 04 Juillet 2017 à 11:34
Ayant changé mon ressort moteur de ma 103 Mvl, j'ai acheté le modèle suivant :
https://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/variateurs/ressort-moteur-renforce-103-spmvl.html
J'avais un ressort d'origine peugeot. j'ai remarqué une différence notable de longueur entre les deux ressort.
L'ancien mesure 85mm, le nouveau 91mm.
Je suspecte ce ressort d'être pour vogue.
J'ai monté malgré tout ce rssort. Mais l'écrou plastique force plus, ce qui est logique car ressort plus long.
J'ai clairement gagné en accélération mais je ne veux pas abimer mon moteur.
Savez vous :
- s'il existe un différence de longueur de ressort pour MVL / Vogue
- Il y a t-il un risque important (casse écrou plastique - pièce rare..) de monter ce ressort plus long ?
Merci d'avance
  • Peugeot 103
Le 06 Juillet 2017 à 21:01
Salut à tous,
après mes recherche , je pense que
Ressort pour 103 MVL de 1980 : 85mm
Ressort pour vogue : 91mm
j'ai monté le ressort vogue sur ma MVL, on verra si qqchose casse d'ici la
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 08 Juillet 2017 à 02:28
Un ressort à deux caractéristiques :
- Une longueur à vide l0
- Une constante de raideur k
Peut-être que celui de Vogue qui est plus long à une constante de raideur inférieure à celle du SP plus court. Sauf si tu es sur que celui de Vogue force plus.
  • Peugeot 103
Le 09 Juillet 2017 à 22:40
Salut Striki,
Pour ce qui est de la longueur a vide , c'est sur
Par contre pour la raideur je ne sais pas du tout.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 27 Juillet 2017 à 13:57
le ressort moteur n'a rien à voir entre le sp et la vogue.
http://www.mobcustom.com/upload/photos/8232-difference-entre-mobylettes.jpg
ici un de vogue : gros, souple, il va en gros sous le moteur (enfin en partie basse de celui-ci).
https://www.solex-motobecane.com/3-ressorts/ressorts-moteur/ressort-moteur-chrome-renforce-pour-peugeot-103-sp-mvl-531-1135.htm
et ici un de SP, court et raide, qui se place en partie haute du moteur, entre le support moteur et le bras oscillant en fait.
Que le ressort fasse quelques mm de plus ou de moins, à mon sens ça ne change pas grand chose et c'est prévu pour la meme machine.
Ne pas perdre de vue qu'on est souvent sur de la pièce refabriquée, qui peut avoir quelques légères différences avec la vraie Peugeot d'une part, et d'autre part que ton ressort d'origine peut avoir plus de 25 ans d'utilisation dans les pattes, et a pu s'affaisser de quelques mm avec le temps.
