Problème pour Retirer le carbu gurtner 12
Auteur Sujet: Problème pour Retirer le carbu gurtner 12  (Lu 1488 fois)
  • 339 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103
Le 06 Février 2017 à 13:42
Le froid arrive, il est temps de bricoler sur la petite mobylette.
J'ai acheté mon carbu dell Orto et ma pipe de 15 qui va avec. j'ai déposer mon moteur.  Malheureusement je n'arrive pas a retirer les câbles qui sont sur la partie plastique du carburateur. (cf image ci dessous en noir)
En bleu le câble d'accélérateur
En vert le starter.
Savez vous comment enlever les câbles de la partie plastique pour mettre le dell orto 15 ?
Ou faut il enlever les câbles côté guidon/poignées pour en remettre des nouveaux ? Si c'est le cas je ne vois pas comment enlever les poignées (ce sont des origine peugeot) pour changer le câble de starter.
Merci d'avance les amis :)
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2017 à 17:47
Salut !
Oui les cables s'enlèvent par lesmanettes.
Suivant les manettes que tu as, ce n'est pas tout à fait le même systeme. Pour le starter ça ne devrait pas être difficile, il fauty enlever le serre cable coté starter, puis sortir le cable par le haut.
Pour l'accélérateur, tu as sur les vieilles 103 d'origine une trappe d'accès au coulisseau, et le cable est vissé dessus. Tu dévisses, et tu sors le cable. Sur les autres manettes, le systeme est similaire, si tu ne vois rien, enlèves les vis, si tu en enlèves trop, au moins tu sauras pour le prochain coup.
Tu changes de carbu ==> tu changes de cable.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 06 Février 2017 à 23:02
tout est dit ! p!!
  • Peugeot 103
Le 07 Février 2017 à 09:54
Merci Lablame pour ces précisions. J'avais trouvé cette info nulle part.
Bref ce forum est génial :)
Je me lance bientôt sur le montage carbu, je vous tiendrai au courant
    • nosbreles22
Le 07 Février 2017 à 20:48
les forums se vident et ne sont plus à la mode depuis le développement des groupes facebook, mais l'avantage dessus est que les gens font un effort pour écrire lisiblement,  les réponses sont plus détaillées, et comportent beaucoup moins d'erreures ;)
bref, c'est plus qualitatif ^^
