Auteur Sujet: reglage de richesse carbu gurtner  (Lu 9082 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 30 Janvier 2013 à 17:11
salut,
je veux savoir quel vis a manipuler pour regler la richesse sur un carbu gurtner ??? ?
est ce que la richesse peut étre affecté a cause des saisons (température à l'été ,l'hiver )??? ?
merci  ;)
« Modifié: 30-01-2013 18:47:14 par megamalek »
  • 2266 Messages (Expert)
Le 30 Janvier 2013 à 17:52
est ce que le mélange peut étre affecté a cause des saisons (température à l'été ,l'hiver )??? ?
merci  ;)
Oui. plus il fait froid, plus l'air est dense en oxygene.
L'hygrometrie influe aussi. (humidité de l'air).
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 30 Janvier 2013 à 19:35
Tu parles du carbu Gurtner 12 d'origine sur 103?
A ma connaissance, y'a rien pour régler la richesse sur celui la... juste une vis de ralentit.
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
Le 31 Janvier 2013 à 14:46
oui Gurtner 12 d'origine mais sur mbk
il y a 3 vis dans le meme filetage au dessous !
  • Vétéran
  • 12663 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 31 Janvier 2013 à 15:29
sur ce carbu: http://images.forum-auto.com/mesimages/590867/Gurtner%2012.jpg
tu te trompes, il n'y a pas de réglage de richesse.
  • 216 Messages (Débutant)
Le 10 Février 2013 à 17:36
nan ! il a juste ps tout compris  ::)
les 3 "visse" dont il parle sont en réalités le diffuseur (un haut)  , la bague qui permet de le maintenir (juste en dessous) et le gicleur (en bas )  !
donc pour régler ta richesse tu doit changer ton gicleurs  p!! en voila :
http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=190
donc tu prend quelque gicleurs avec 2 point de différence (entre chaque gicleurs que tu va acheter )
si tu est trop pauvre tu augmente leur taille ,si tu est trop riche tu diminue leur taille  p!!
ou au pire tu t'achète un carbu dellortho de 14 ou 15 et une boite de 10 gicleurs
les gicleurs:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130798546630#ht_500wt_963
le carbu:
tu peut le prendre d’occasion sur le bon coin !!
voila j'espère t'avoir aider !  :)
« Modifié: 11-02-2013 21:49:09 par Polé Polé Mamanayo »
