solex compressor
Auteur Sujet: solex compressor  (Lu 34676 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 23 Juin 2011 à 19:06
voici un projet un peut fou
pour le moment je ne sais si cela va fonctionner mais bon, c'est fait
demain peut être les premiers tours de roue si il veut bien démarrer.
pour l'histoire, vendredi dernier, me suis dit: "ca serait marrant un solex avec un compresseur!"
après un we de réflexion et une semaine de travaux manuel,
ce vendredi j'en suis la:
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 23 Juin 2011 à 20:32
la vache :o
des détails sur ton moulin p!! p!! p!!
ta renforcer ton carter? car si ca marche il va prendre chère
tu a préparer le cylindre?
« Modifié: 23-06-2011 20:35:17 par max.p »
Le 23 Juin 2011 à 22:13
moteur un peut tapé, cylindre usiné et cale, gros échappement, carbu 15 de dirt, carters renforcés a la résine epoxyde, embrayage supprimé
compresseur a palettes type cozette, courroie sur mesure, poulies sur mesure
pour la suite, demain si j'ai le temps
    • Site TEAM TDC
Le 23 Juin 2011 à 22:46
pourquoi ne pas avoir fait une admission par carter?
en tout cas beau projet, vivement que ca tourne 8)
Le 23 Juin 2011 à 23:55
le montage est plus simple en l'etat dans la mesure la jupe de piston fait office de soupape pour limiter la quantité d'air dans le moteur
    • Site TEAM TDC
Le 24 Juin 2011 à 08:20
en gros ça t’évite d'avoir une grosse boite à clapet
Le 24 Juin 2011 à 18:45
c'est bon, ca marche!
il a meme pris des tours, pression de sural a 450gr a peut prés
par contre montage a l'arrache de chez a l'arrache:
durite entre compresseur et cylindre juste emboitée a la va vite, carbu non reglé, echappement d'origine, cable d'accellerateur acroché sur le guidon......mais ca marche! :D
bientot quelques photos du moteur sur son futur cadre, et une petite video(pourrie) histoire de!
prochainement, je vais finir le cadre pour qu'il soit roulant et qu'il puisse acceuillir son nouveau coeur
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 24 Juin 2011 à 18:56
Tu dit fait a la va vite mais, c'est vachement bien fait dit donc.
Le compresseur vien de quoi?
    • Site TEAM TDC
Le 24 Juin 2011 à 19:40
j'allais poser la question
tu compte faire des courses en proto avec ca?
Le 24 Juin 2011 à 20:18
le compresseur est tout bêtement une ponceuse pneumatique a palette que j'ai "tunée" (virer tout ce qui dépasse ou sert a rien et rajouter une cale sur la tête de la ponceuse pour en faire un support, souder des tubes alu pour l'admission et l'échappement etc...)
quand je dit a l'arrache c'est le montage de tout a l'heure! le système compresseur a été un minimum soigné quand même!
je ne ferais rien d'officiel avec, c'est juste un rêve de gosse de suralimenter un deux temps que j'ai enfin réussi a réaliser!
il sera bien au chaud avec mes autres solex (d'origines eux!) et servira de temps a autre pour délirer
sur son futur cadre (cadre modifié il y a presque 10ans...)
Le 25 Juin 2011 à 00:15
j'ai réussi a faire un ptit montage vidéo de la bête!
http://youtu.be/6gveonfyiv4
j'ai pas réussi a filmer le moment ou il monte bien dans les tours avec le doux bruit du compresseur mais ca permet au moins pour les septiques éventuels de voir que c'est fonctionnel!
(j'y croyais pas spécialement! ::) )
pour l'histoire,
au début je pensais vraiment que c'était peine perdue car rien, même pas un ptit pout.... et en prime le volant moteur forçait tellement que je croyais le bloc dans le sac!
en fait, la platine allumage frottait contre le volant et le carbu était tout bouché.....et la je dit ouf!
    • Site TEAM TDC
Le 25 Juin 2011 à 10:01
je t'ai reconnue!!!!!! c'est toi qui a fait le solex hubbless 10/10
il a sont le sox :o
Le 25 Juin 2011 à 10:20
il a "sont" ....?
oui c'est moi, grilled
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 25 Juin 2011 à 19:23
Extra !  p!!
Le moteur arrive à prendre des tours ? Tu sens vraiment la différence ? Gain de couple important ?
Je suis en admiration en tout cas !  ;)
    • Site TEAM TDC
Le 26 Juin 2011 à 19:00
il a sont le sox :o
il a "sont" ....?
mode boulet
je voulais dire:
il a un super son le solex!!!!
