tu dois le sentir si c'est trop riche ou trop pauvre, je ne peux pas te donné un ordre d'idée pour les gicleurs j'ai jamais rouler en origine.
la boite a clapets c'est au niveau de l'admission tu as ton carbu, ta pipe d'admission et la boite a clapets ce trouve entre le carter moteur et la pipe d'admission (l'essence passe dedans)
Pour la prépa il faut du bon matos, et il ne suffit pas de gratter n'importe comment, faut respecter la symetrie etc. aggrandir les lumières sans connaissance c'est risqué. et n'en vaut pas la peine sur de l'origine, surtout si tu touche pas au bas moteur, si tu ne met pas d'allumage, pas de pot, pas un plus gros carbu etc
