full power RS 125 2010
Auteur Sujet: full power RS 125 2010  (Lu 3432 fois)
  • 733 Messages (Tres Expérimenté)
  • ma machine
  • (ancient) xps street evo 3 50 mhr team; nitro en 70cc (nouvelle) aprilia rs 125 2010
Le 05 Janvier 2013 à 22:37
bonjour voila j'ai une aprilia rs de 2010 deçu elle a une ligne complète arrow et juste réglage carbu. Met je doit changer quoi encors ?? vavle d'échappement ?? met ou la trouver je n'y arrive pas s'il vous plait aider moi
Merci d'avance cordialement  p!!
  • 1506 Messages (Expert)
  • All days I Mecanik....
  • KTM EXC 125 , HVA WRE 125 SM , Un quat' temps :( et plein de mobs !!
Le 05 Janvier 2013 à 22:47
Augmenter la taille de ton carbu, normalement ça suffit, sinon, prépa des valves.  p!!
~~~   Vroum?!   ~~~
  • 497 Messages (Expérimenté)
  • 2T forever! =) Rien de tel qu'un bon supermotard!!
  • Gilera smt millésime 2010 - Motobécane 50v stock (vendue) - Motobécane av88 (fin de réstauration) - MBK 51 (projet en cour) - Yamaha dt-x 125cc - 51 magnum xr
Le 05 Janvier 2013 à 22:56
Après t'as toute la prépa dite "classique" d'un 2T (squish, compression, ...) bref travail intégral du moteur.
Mais là faut déja une trés solide expérience et énormément d'outillage!!  ;)
Dans ton cas, une augmentation de la carburation et un réglage parfait du carbu monté devrait déja apporter de bons résultats effectivement  p!!
Mes quelques machines : ;)
Ma motobécane av88 (en restauration)
Ma MBK51 (en prépa)
Ma gilera smt (voir cession mécaboite)
Ma yamaha DT-X 125cc
Ma magnum xr (pas encore présentée! :p)
http://forum.mobcustom.com/recherche-pieces-mbk/poulie-embrayage-et-kit-70cc/
  • ma machine
Le 05 Janvier 2013 à 22:58
Merci +1 a vous, carbu de combien et on peut trouver sa ou ? et a quel prix ? et les valve prepa command ? si non valve électronique ?? met ou l'acheter ??
Le 05 Janvier 2013 à 23:07
t'es un combien carbu d'origine sur ce millésime?  ???
les valves faut surement plus les préparer que les changer non ?!?!  ???
Ma MBK51 (en prépa)
  • ma machine
Le 05 Janvier 2013 à 23:10
sur se bordeau je suis en 28, préparer dans quel sens parce que moi elle n'ouvre pas assez la sortie d'échappement (bridage)
Le 05 Janvier 2013 à 23:20
je ne peux pas te renseigner beaucoup sur les valves, je connais mal ces millésimes  p!
mais méfies toi, si tu ne sais pas exactement ce que tu fais il peux facilement y avoir du dégat!!!
Pour le carbu ta consommation augmentera en conséquence, faut que tu y penses.
Je dirai que tu peux monter à du 34 facilement (avec le pot et sur ce genre de machines).
Pour les prix voici par exemple dell orto, du classique sur ces machines ;)
http://www.dellorto.fr/
Après si tu veux te tourner vers de l'occasion ça dépendra  ;)
Ma MBK51 (en prépa)
Le 05 Janvier 2013 à 23:23
Je confirme ce que dit lovembk !!  p!!
Pour la prépa des valves, et bein...euh...google est ton ami !! sm2!
~~~   Vroum?!   ~~~
  • ma machine
Le 05 Janvier 2013 à 23:24
okok pour le carbu de 34 je vais voire sa met vaux mieux la prépa ou la changer comme celle que j'ai est une bride ?
Le 05 Janvier 2013 à 23:29
Je viens de te parler de ça dans ta présentation.
Une valve est tout sauf une bride! C'est un système astucieux pour qui sert faire varier les diagrammes de ton moteur selon le régime et permettre ainsi un gain énorme de souplesse!  p!!
La seule "bride" que peut représenter la valve c'est de réster continuellement fermée, te limitant les hauts régimes du fait des diagrammes trop bas  p!!
Mais les changer!!!!!  :o Surtout pas! Si elle se débrident c'est certainement pas comme cela!
Ma MBK51 (en prépa)
  • ma machine
Le 05 Janvier 2013 à 23:34
je sais pas c'est aprilia rouen  qui ma dit sa il ma dit quelle me bridée a bah régime
Le 05 Janvier 2013 à 23:45
ah non, lorsqu'ils utilisent les valves pour brider c'est les hauts régimes!!  ;)
sinon c'est pas réellement une bride (enfin ni en puissance ni en vitesse donc...)
Ma MBK51 (en prépa)
  • ma machine
Le 05 Janvier 2013 à 23:53
il m'ont dit tu perd en couple a bah regime et tu perd de la pointe  p! et j'ai une guillotine moi  ;) je penser mettre carbu de 34 et valve rave 1 ou 2 sa pourrai tournée mieux car la je prend 140 on va dire et la 6 c'est dur  :P
Le 06 Janvier 2013 à 00:14
[/quote
Euh... désolé mais je n'ai pas compris!!  gné
Une valve bloquée en position fermé te casse complètement le couple et la puissance à hauts régimes!!  p!!
Mais il faut savoir un minimum pour comprendre ça, même si c'est relativement simple. Faut s'y intéressé.
Enfin. Ta valve elle se règle, elle se change pas!!  ;)
140 c'est ce que tu fais sur un supermot 2T un peu bidouillé!  :) Une rs peu prendre un plus si tu la rend plus pointue, mais est ce que ça en vaut la peine?  ;) Surtut si tu passes ton gros cube dans quelques mois, va pas esquinter cette rs pour grappiller quelques chevaux!!!  p!!
Ma MBK51 (en prépa)
  • ma machine
Le 06 Janvier 2013 à 11:56
okok je conprend déjà mieux un grand merci je vais aller voir pmx (un magazin de prepa) pour ma valve je vais la faire régler et c'est tout et réglage carbu etc... met rien changer sa peut etre pas mal non?
