essaye de te procurer un comparateur avec l'embout qui va avec ou une bougie cassé comme dans un tuto sur le site on peut régler au centième près alors que avec la pige tu peut avoir des décalage de 0.1mm ce qui est important au niveau de la réaction du moteur
donc oui une avance a l'allumage trop importante peut provoquer un serrage sa va faire un trou dans ton piston .
