Carter + 70cc malossi sur rcx
Auteur Sujet: Carter + 70cc malossi sur rcx  (Lu 1032 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2019 à 15:03
Bonjour à tous,
j'ai quelques interrogation sur un montage ( pièces neuves ) , j'ai monté un moteur Malossi 70cc AC avec culasse Malossi 45.5 sur carter Malossi et vilo doppler
voici mes différentes mesures :
- avec joint embase 0.5mm  diagramme ech: 167 latéral: 118  squish 1.5mm
- avec joint embase 1.5mm ( 0.5 + 1 ) ; ech : 172  latéral: 122    squish 2.5 mm
je trouvais les diagrammes pas très poussés pour un Malossi ,
j'ai pris le RV : avec le joint d'embase de 0.5 j'arrive a 6.1cc d'huile avec cylindrée réel de 65.5cc  =  15.2/1
je trouve cela énorme en rv avec un squish aussi grand , je me suis planté ?
  • 849 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 16 Novembre 2019 à 17:40
Effectivement tes relevés de diagrammes sont assez bas, les latéraux sont plutôt vers les 126° et l'échappement proche des 180°.
Comment fait tu pour trouver une cylindrée réelle de 65.5cc ? Pourtant c'est un 45.5 et pas un diamétre 46.
Tu trouves 6.1cc de volume total de chambre avec puit de bougie inclut? ou as tu déjà déduit les 1.5cc du puit de bougie pour avoir ton volume de chambre réel ?
Tu peux avoir un squich élevé c'est pas un problème au moins tu es sûr que le piston ne viendra pas taper dans la culasse.
C'est le volume de chambre qui compte pour savoir si tu comprime pas trop en calculant le RV.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 17 Novembre 2019 à 17:11
Salut,
Tu as dû te piner sur ton calcul.
Rv = (cylindrée + volume de chambre) / volume de chambre
Avec tes valeurs :
Rv = (65.5+6.1) / 6.1 = 11.73
Comme le souligne superclapet, sur 39.1mm de course peugeot, un 45.5 fait en réalité 63.58cc
Dans ce cas :
Rv = (63.58+6.1) / 6.1 = 11.42
Donc tu es large ! ;)
