pour faire ses propre joints d’embase et pour pas cher, il vous faut:
-un cutter
-une brique de lait vide
-un joint correspondant a celui que vous voulez fabriquer
-un marqueur indélébile
pour commencer couper la brique en deux et poser la du coté carton pour pouvoir ensuite déssiner
votre joint dessus. une fois déssiné, coupez le doucement au cutter. Ensuite posez les deux joints l’un sur l’autre pour voir si il coincident et le tour et joué…
jéspére ke ceci pourra servir car c’est une astuce pratique et economique car mes joints durent deux fois plus longtemps!!!
Déjà sa na rien à foutre la et puis un joint d’embase en brique de lait … nan mais je vous jure ont aura tout vu !
Tu sais tu prend un tube de pate à joint et ton moteur tu peut le refermer 30fois voir plus !
en plus sur certaine brique de lait tu as un film alimentaire intérieur vachement dur à enlever, je doute que le moteur apprécie
d’apres moi ca doit pas être une bonne idée et franchement pour le prix d’un joint d’embase on va pas mourir
complètement n’importe quoi
Il vaut mieux prendre du papier cartonné style canson et le badigeonner d’huile, c’est mieux et on peut choisir l’épaisseur.
bon
- idée foireuse
- mauvaise section
- je lock
/bloc
