Salut à tous
Je suis nouveau ici, du coup enchanté !
J'aurais besoins de quelques conseils concernant ma première prépa, voilà la configuration :
- Mob 50V avec un AV10
- Kit airsal 70
- Carbu PHBG 18, gicleur 86, pipe adéquate
- Clapets carbone
- Pot Simonini serpentin
- Rapport 13/44
- Allumage d'orgine Novi
- Embrayage d'origine
Ma mob roule super, avec une accélération vraiment pas mal, le soucis c'est qu'arrivé à 65kmh, elle commence à "pétarader" avec des trous dans l'allumage je dirais .. et elle ne veut pas aller à plus de 65, pourtant elle semble pas être très haut dans les tours. Donc pour moi le soucis vient de l'allumage et du réglage de l'avance. Actuellement l'avance est réglée à 1,8 ; j'ai cherché des infos concernant cette avance, mais j'ai seulement trouvé des infos pour des mob non préparée .. Est ce qu'à votre avis je dois reculer ou avancer ? Ou alors je me plante et le problème vient d'ailleurs?
Un autre soucis, au démarrage (seulement à froid) ma mob galère un peu, je dois courir, sauter dessus puis courir un peu à côté pour qu'elle commence à prendre. En fait les premiers tours sonnent vraiment sourd, comme si il y avait pas de combustion .. Une idée?
J'en profite pour poser une question sur le mélange, actuellement je tourne avec une huile 2T (Fuchs silkolene pro 2) dosée à 2%, mais je trouve que je nettoie bien trop souvent mes bougies, est ce passer en dessous de 2% est dangereux ? Ou je réduis juste la taille de mon gicleur ?
Merci à tous pour vos réponses
Jean
