PREPA mbk zx ( yamaha dt 50 )
Auteur Sujet: PREPA mbk zx ( yamaha dt 50 )  (Lu 2300 fois)
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 16 Juillet 2007 à 21:48
pour certaines raisons je refais le topic
HOUAOUW HOUAOUW .
1 : la culasse peut etre modifier de 1 mm .
2 :  le cylindre doit etre usiner de 1 mm du haut et le lumiere d echappement  agrandi en arc de cercle a la hauteur maxi 26.5 mm a partir du haut du cylindre .
3 : on ne touche pas la carburation .
4 : l allumage doit etre modifier au niveau du cable ( le fil VERT/BLANC du volant magnetique doit etre mis a la masse )  . la bougie doit etre une NGK B7HS ou B8HS .
5 : le variateur doit etre modifier au niveau des galets ( les 6 doit etre percer au diametre 9 mm ) .
6 : le pot d echappement peut etre remplacer par une version detente + silencieux ( voir les modeles adaptables et au niveau sonore a ne pas depasser 90 db/m ) .
r4gtmaxi1000  jmd91270    :sm7:  .
« Modifié: 16-07-2007 21:51:28 par ghostrider666 »
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 17 Juillet 2007 à 08:18
ca c est gentil d avoir refais mon ancien post .
a +
ps: pour toi un +1
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
Le 17 Juillet 2007 à 08:59
merci pour le +1
