Bonjour les mobeurs , J’ai mis sur mon variateur d’origine mbk 51 un cage a 4 bille et j’ai placer 2 bille a la place .J’ai de la patate mais j’aimerais mieux pofiner les reglage des billes .Car le moteur mon trop vitte dans les tours.
Je voudrais savoir quel est le diamètre minimun des billes d’un variateur mbk 51 que l’on peut placer?
merci
le seul diametre possible est celui d’origine. si tu met des billes plus petite, celle ci ne pousseront pas la joue mobile du variateur assé loin et tu perdra de la vitesse de pointe. si tu as de la chance, tu pourra peut etre trouvé des billes de meme diamètres mais de poids différent en jouant sur les matériaux qui les composent. Si tu souhaite garder le vario d’origine, le mieux serait de monter un system a rouleaux
Remet les 4 quatre billes, et fais la modifications prise direct/allégé disponible sur un forum concurent, partie préparation !
car les bille je peu trouver mais je sais pas quel poid serai le mieux …
Tu avais 3 ou 4 billes d’origine ? Essaie avec 3
Cette prépa est aussi disponible sur ce forum, il n'y à pas que ventil qui a des prépa
jai 3 billes d’origine de 10gram chacun
sinon j’ai 4 bille de 7 gram chacun
Achete toi une cage a galets et regle avec le poids des galets
oui
mets une cage a galets
mais tu vas quand meme galérer pour faire les reglages (tout demonter à chaque fois)
a+
Oui c’est la m… a regler !
J’avais ca quand je roulais en vario origine !
Ca s’use super vite aussi !
