Utilisation de la section
Ici est interdit toute demande d'avis sur une pièce ou sur une configue, tout message en rapport avec ces sujets seront purement et simplement supprimé.
La préparation consiste à utilisé une pièce moteur du marché (origine ou non) voir d'en fabriqué une et de la modifier afin de tiré plus de couple ou de puissance d'un moteur (hors simple débridage).
les modification possible vont du simple polissage, au microbillage, en passant par le retrais de matière en vu d'un alignement des pièces entre elles.
Ces différents travaux peuvent être effectuer sur le piston, la culasse, le cylindre, les carters, le support de clapet, la pipe, le carbu ... .
Pour ce qui est du pot, il nécessite un travail plus particulier.
L'allumage et la variation eux, ne peuvent pas être préparé, mais seulement réglé, aucun sujet les concernant n'a donc ça place ici.
