Bonjour j ai acheté une honda qr 50 pour mon fils qui a un problème.....elle ne prend pas bien les tours (en roulant)et le ralenti est réglé trop haut(du coup elle avance toute seul) quand elle est sur la béquille elle fonctionne relativement bien du coup quand je règle mon ralenti à un rêgime moteur convenable quand je la descend de la béquille elle cale...j ai pensé à un problème d embrayage centrifuge qui colle trop vite(ressort cassé par exemple) du coup les machoires colleraient trop vite à la cloche et ne laisserait pas le temps au moteur de prendre les tours.... mais après démontage ce n est pas cela....Les garniture St un peu usée mais si c était ça j aurai le pb inverse ça cirerait plutôt....j ai pensé à une prise d aire....please helpez moi....
